La serrure Smart Lock est calée sur le cylindre du côté intérieur de la porte et fixée conformément à l’une des variantes suivantes :
Variante A
La saillie du cylindre mesure au minimum 3mm du côté intérieur de la porte : la serrure Smart Lock est calée sur le cylindre à l’aide de vis.
1A) La saillie du cylindre mesure au minimum 3mm : prenez la plaque de montage A de l’emballage
2A) Vissez la plaque de montage sur le cylindre avec la clé Allen ci-jointe
3) Insérez la clé dans la serrure
4) Fixez votre Smart Lock sur la plaque de montage
5) Téléchargez l’App de Nuki sur votre Smartphone et configurez votre Smart Lock
Variante B
La saillie du cylindre mesure moins de 3mm du côté intérieur de la porte : la serrure Smart Lock est fixée avec une plaque adhésive qui se colle à la porte.
1B) La saillie du cylindre mesure moins de 3mm : prenez la plaque de montage B de l’emballage
2B) Ôtez la languette de protection et collez la plaque de montage à la porte
Les deux variantes peuvent être retirées sans laisser de résidus. La Smart Lock peut donc aussi être utilisée en appartements de location.
Plus de détails concernant l'installation, y compris la vidéo
