Montage à la porte
Installation facile : quelques opérations suffisent pour l’assemblage et la configuration
Le Nuki Door Sensor est un accessoire Nuki qui offre diverses options de montage sur la porte et le cadre de la porte. Cela permet de réduire les influences externes, et donc d’accroître la fiabilité.
Remarque : Les Nuki Smart Locks 1.0 et 2.0 ne sont pas compatibles avec le Nuki Door Sensor. Cependant, la Smart Lock 2.0 dispose d’un capteur de porte intégré (bêta). Vous pouvez trouver un guide d’installation du capteur de porte de la Smart Lock 2.0 ici.
Instructions de montage
  1. Nettoyez la porte et le cadre de la porte avant de commencer l’installation.
  2. Enlevez le couvercle du compartiment à piles (au dos du capteur). Il sert de plaque de montage pour l’installation du Nuki Door Sensor.
  3. Enlevez le film protecteur de la plaque et collez-la au cadre de la porte.
    Remarque : Si vous avez déjà installé le capteur de porte, détachez le capteur de la plaque de montage.
  4. L’aimant sert de contrepartie au Nuki Door Sensor. Lors de l’installation de l’aimant, veuillez tenir compte des instructions suivantes :
    • Collez-le directement sur l’intérieur de la porte.
    • La marque sur le capteur vous indique quel côté du capteur doit faire face à l’aimant.
    • Veillez à ce que la distance entre le Nuki Door Sensor et l’aimant soit toujours comprise entre 0,5 cm et 3 cm.
    • L’arête du capteur de porte la plus éloignée de la LED du capteur doit être au même niveau que l’aimant.
  5. Une fois la plaque de montage du capteur de porte et l’aimant installés sur la porte et le cadre, passez à la configuration du Nuki Door Sensor.
Un positionnement parfait vous permet d’obtenir une fiabilité de détection maximale de l’état de la porte. La meilleure position pour votre capteur et l’aimant va varier en fonction de votre porte. La meilleure position pour votre capteur et l’aimant va varier en fonction de votre porte.
DS installation mounting
Contactez-nous
Support Téléphonique
Allemagne : 0800 880 8710
Autriche : +43 720 880010
Suisse : 0800 880 871
Royaume-Uni: +44 1688 212012
Lu-ve : 9h00-18h00 (CET)
Nous sommes là pour vous.
Demande d'assistance
Support Partenaires Nuki Pro
