Causes possibles d’une durée de vie réduite des piles
La durée de vie des piles de votre Smart Lock peut varier considérablement en fonction de l’utilisation individuelle.
Outre le type de batterie et la communication utilisée, les facteurs suivants affectent la durée de vie des piles de votre Smart Lock :
  • Nombre d’opérations de verrouillage
    Plus le nombre d’opérations de verrouillage effectuées avec la Smart Lock est important, plus les piles ou la pile de la Smart Lock se déchargera rapidement. Avec une utilisation moyenne de 8 à 10 opérations de verrouillage par jour, les piles alcalines incluses vont tenir plusieurs mois avant d’être entièrement déchargées.
  • Basse température
    La température ambiante affecte les piles et piles rechargeables : à basse température, elles se déchargent plus vite. De plus, les brusques changements de températures provoquent souvent une déformation des portes. En cas de chute des températures, les portes commencent à gauchir, ce qui les rend habituellement plus dures.
  • Ouvrir la porte
    La présence d’un bouton ou d’une barre à l’extérieur de votre porte, et donc un actionnement plus fréquent du pêne (« Ouvrir la porte »), diminue considérablement la durée de vie des piles. L’actionnement du pêne exige une force accrue. Dans le même temps, la distance à couvrir pour l’ouvrir est plus longue que lorsqu’il s’agit de déverrouiller la porte. Nous recommandons l’utilisation du Nuki Power Pack qui permet une gestion bien meilleure des pics de puissance que les piles alcalines.
  • Nombre de changements d’état du capteur de porte
    Dans certaines circonstances, le capteur de porte peut également avoir un impact négatif sur la consommation des piles. C’est le cas lorsque le capteur de porte passe fréquemment de l’état « ouvert » à l’état « fermé » et inversement.
    À chaque changement d’état, la Smart Lock sort du mode Veille pour afficher l’état correctement et, le cas échéant, le synchroniser avec le Nuki Web via votre Nuki Bridge. En mode Veille, la Smart Lock a besoin de beaucoup moins d’énergie. Il vaut donc la peine de s’intéresser de plus près au bon fonctionnement du capteur de porte en cas de consommation accrue des piles.
  • Porte dure
    La Nuki Smart Lock fonctionne avec une force de 2 Nm, ce qui correspond à peu près à la force qu’il faut à un adulte pour tourner à une main la clé dans la serrure. En principe, les portes dures ne posent donc aucun problème à la Nuki Smart Lock. Cependant, la dureté de la porte est liée à la consommation des piles. Plus la porte est dure, plus il faut de l’énergie pour aliment le moteur de la Nuki Smart Lock. La durée de vie des piles s’en trouve réduite.
    Pour conserver une consommation aussi basse que possible, pensez à vérifier si la clé tourne facilement et sans effort lorsque la porte est fermée. S’il vous faut plus de force pour tourner la clé lorsque la porte est fermée, il est conseillé de contacter un professionnel qui réajustera votre porte pour vous.
  • Communication par Bluetooth
    Une consultation fréquente de l’état de votre Smart Lock via Bluetooth ou par les intégrations augmente la consommation de la pile du Smart Lock. L’automatisation domotique, notamment, peut être associée à un nombre accru de consultations de l’état et avoir une incidence considérable sur la consommation d’énergie. À chaque consultation de l’état, la Smart Lock sort du mode Veille, ce qui nécessite une énergie supplémentaire et réduit la durée de vie des piles. En mode Veille, la Smart Lock requiert considérablement moins d’énergie.
  • Mauvais type de piles configuré / détecté
    Un type de piles incorrect paramétré ou détecté dans le gestionnaire de la Smart Lock va raccourcir la durée de vie des piles et engendrer éventuellement des messages Piles erronés.
    Vous pouvez configurer le type de pile manuellement (nécessite la version 1.6 de la Nuki App ou suivante et la version 1.4.5 ou plus du logiciel de la serrure Smart Lock). Cliquez sur la Smart Lock désiré et entrez dans les paramètres de la serrure. Ensuite, allez sur « Fonctions & Configuration » > « Type de piles ».
Contactez-nous
Support Chat Statut du chat :
Nous sommes là pour vous.
Demande d'assistance
Support Partenaires Nuki Pro
