Le jumelage application à application de Nuki et d'Alexa n'a pas pu être finalisé
Autoriser l’ouverture des liens ou finaliser le jumelage manuellement
Pour ouvrir automatiquement l’application Alexa sur votre smartphone, autorisez l’App Nuki à ouvrir les liens dans les paramètres de votre smartphone. Autre possibilité : vous ouvrez manuellement l’application Alexa et vous finalisez le jumelage de Nuki et d’Alexa directement dans l’application Alexa.
L’App Nuki requiert votre autorisation pour ouvrir les URL qui commencent par nuki.io. Ainsi, le jumelage de Nuki et d’Alexa peut être finalisé en vous redirigeant automatiquement vers Alexa.
Pour vérifier cette autorisation, procédez comme suit :
  • Ouvrez « Paramètres » sur votre smartphone et sélectionnez « Applications ». Notez que le chemin d’accès peut varier en fonction du fabricant ou de la version Android.
  • Ouvrez les paramètres de l’App Nuki et ouvrez « Ouvrir par défaut ».
  • Sous « Ouvrir les liens supportés », définissez que les liens de nuki.io soient toujours ouverts. Cliquez sur « Toujours autoriser ».
Navigateur Samsung : vérifiez les paramètres de votre navigateur
Si vous utilisez le navigateur Samsung sur votre smartphone, il est possible que la fonctionnalité « Ouvrir des liens dans d’autres applications » ne soit pas activée. Le jumelage direct dans l’application n’est possible que si ce paramètre a été activé.
Pour vérifier les paramètres du navigateur, procédez comme suit :
  • Ouvrez le navigateur Samsung
  • Allez sur « Paramètres » « Fonctions utiles »
  • Activez le curseur « Ouvrir des liens dans d’autres applications »
