Remplacez votre serrure à cylindre en quelques étapes seulement
Le Nuki Universal Cylinder est conçu comme solution modulaire. Il couvre donc toutes les dimensions de cylindre courantes et s’adapte à votre propre porte.
Remarque : pour remplacer le cylindre, vous aurez besoin d’un tournevis.
- Ouvrez la porte : vous voyez clairement le pêne demi-tour et le pêne dormant avec lequel la porte se verrouille. Sous le pêne dormant, vous trouvez une vis qui maintient le cylindre dans la serrure à larder. Dévissez cette vis sans l’enlever complètement.
- Mettez ensuite la clé dans votre serrure actuelle. Tournez légèrement la clé dans le sens des aiguilles d’une montre, à peu près sur 1 heure. Enlevez complètement la vis de maintien. Vous pouvez maintenant retirer la clé du cylindre.
Conseil : utilisez votre ancien cylindre comme modèle pour assembler votre Nuki Universal Cylinder à la bonne taille.
Si le cylindre dépasse d’au moins 3 mm à l’intérieur de la porte, vous pouvez utiliser la version de montage A. Apprenez-en plus sur le montage de votre Nuki Smart Lock. - Conçu comme solution modulaire, le cylindre se rallonge ou se raccourcit tout simplement à la bonne longueur.
Les instructions étape par étape vous montrent comment assembler votre Nuki Universal Cylinder pour obtenir la longueur désirée. - L’étape suivante consiste à insérer le nouveau cylindre dans la porte.
- Remettez ensuite la vis de maintien sous le pêne dormant et vissez-la à fond.
Et voilà – tout est prêt pour installer votre nouvelle Nuki Smart Lock.
