Le Nuki Keypad est conçu pour que vous puissiez l’installer par vous-même.
Le Keypad (version 1) peut s'installer sur l’extérieur de votre porte d’entrée en le collant au cadre de la porte ou en le vissant au mur:
- Ouvrir le boîtier du Nuki Keypad en appuyant sur le dessous du Keypad et retirer la plaque arrière.
- Monter la plaque arrière du Nuki Keypad sur le mur. Utiliser le matériel de montage fourni à la livraison. Visser simplement à travers le revêtement en silicone entre les deux trous. Le revêtement en silicone sert de joint étanche et empêche l'eau de s'infiltrer dans le boîtier du Keypad.
- Refermer ensuite le boîtier du Keypad afin que l'extérieur du revêtement en silicone soit bien en place sur tous les côtés.
- Ouvrir l'App de Nuki sur votre smartphone pour paramétrer le Nuki Keypad. Ouvrir le menu de l'App de Nuki et sélectionner « Gérer mes appareils » and « Keypad ». L’App Nuki vous guide tout au long de la configuration de votre Nuki Keypad.
