Tipi di alimentazione
CISA DOMO Lock funziona con diversi tipi di alimentazione di corrente:
- Alimentazione con batterie monouso (12 tipo AA o 12 tipo C)
- Alimentazione da rete elettrica con alimentazione di corrente (12/24 VDC)
La durata utile delle batterie è fortemente legata al numero di operazioni di bloccaggio nonché alla fluidità delle operazioni stesse. In modalità standby la CISA DOMO Lock richiede una quantità minima di energia; ipotizzando una media di 10 operazioni di bloccaggio al giorno, 12 batterie AA durano circa 11-12 mesi. Quando la temperatura è molto bassa, o la porta non funziona in modo fluido, o il chiavistello viene tirato spesso (“Aprire porta”), la durata delle batterie può ridursi in modo significativo. Maggiori informazioni sui tipi di batterie disponibili e sulla relativa durata sono riportate in fondo a questa pagina.
Come sostituire le batterie
Quando il livello di carica scende al 20% Nuki invia una notifica tramite l’App di Nuki e direttamente sullo Smart Door Button, in tempo utile per sostituire le batterie. Se non sei in grado di sostituire le batterie tempestivamente puoi comunque utilizzare la chiave meccanica.
Per sostituire le batterie procedi come segue.
- Il vano batterie si trova nel telaio della Smart Door; per aprirlo rimuovi le viti ed estrailo dal telaio.
- Sostituisci le batterie e inserisci nuovamente il vano nella Smart Door.
ATTENZIONE
La sostituzione delle batterie con un tipo non idoneo comporta il rischio di esplosione. Le batterie esauste devono essere smaltite secondo le istruzioni.
Tipo di batterie e durata
La Smart Door rileva se l’alimentazione proviene dalle batterie o dalla rete elettrica. Nel secondo caso la Smart Door non visualizzerà gli avvisi relativi alle batterie. L’alimentazione può anche essere configurata manualmente. Tocca la Smart Door desiderata e accedi alle impostazioni, poi vai a Gestisci Smart Door > Tipo di batterie.
Nota bene che le batterie economiche acquistate presso i discount si esauriscono più rapidamente e l’avviso di batteria scarica può apparire poco tempo dopo la sostituzione.
Raccomandazione: batterie ricaricabili Panasonic eneloop pro
Per un utilizzo più duraturo consigliamo le batterie ricaricabili Panasonic eneloop pro, testate direttamente da Cisa/Nuki. Queste batterie durano circa il doppio rispetto alle batterie alcaline ed essendo ricaricabili sono inoltre più ecocompatibili rispetto alle batterie alcaline.
Massima durevolezza: batterie al litio
Le batterie al litio (ad es. Energizer Ultimate Lithium) assicurano la massima durata utile, pari a circa tre volte quella delle batterie alcaline, ma sono sensibilmente più costose.
Requisiti dell’alimentazione di corrente
- Tensione di ingresso 12/24 V DC
- Assorbimento di corrente max 1,5 A @ 12 V DC – 1.5 A @ 24 V DC
- Marchio CE, in conformità alle direttive 2014/30/UE e 2014/35/UE
- Prodotto certificato UL o quantomeno riconosciuto UL
- Classe 2 (doppio isolamento), sorgente LPS (in conformità allo standard CEI 60950), protezione OVP (sovratensione) e OCP (sovracorrente), plastica autoestinguente UL94-V0
