Sensore della porta (Smart Lock 2.0)
Attraverso il nuovo sensore della porta della Smart Lock 2.0, Nuki ti mostra da subito non solo se hai dato le mandate, ma anche lo stato della porta. Il sensore della porta riconosce se questa è aperta o chiusa e ti avverte in caso tu voglia dare le mandate quando la porta è aperta.
Montaggio sulla porta
Il sensore della porta ha come controparte un magnete, che viene incollato dal lato interno, sul telaio della porta. A seconda che la porta si apra verso l'interno o verso l'esterno, devi selezionare una delle seguenti varianti.
Variante A – la porta si apre verso l'interno
Per un riconoscimento ottimale della posizione, il magnete deve essere posto parallelamente alla Smart Lock, all'altezza dell'angolo inferiore della Smart Lock (non a un angolo di 90°, ma parallelo). La distanza tra Smart Lock e magnete dovrebbe essere la minore possibile. Quando la porta è chiusa, la fessura tra l'anta della porta e il magnete dovrebbe essere idealmente soltanto di pochi millimetri. Muovi lentamente la porta durante ogni passo di calibrazione, affinché la modifica dell'intensità del campo magnetico possa essere riconosciuta in modo ottimale.
Variante B – la porta si apre verso l'esterno
Quando la porta si apre verso l'esterno, il magnete deve essere messo in un angolo di 90° all'altezza dell'angolo inferiore della Smart Lock. Per un riconoscimento ottimale della posizione, la distanza tra il lato anteriore della Smart Lock e il magnete deve essere di 4-5 cm quando la porta è chiusa.
Se un montaggio con un angolo di 90° non è possibile, devi eseguire il montaggio parallelamente, come quando la porta si apre verso l'interno (vedi sopra la variante A – la porta si apre verso l'interno). Muovi lentamente la porta durante ogni passo di calibrazione, affinché la modifica dell'intensità del campo magnetico possa essere riconosciuta in modo ottimale.
Risoluzione errori
Se la calibrazione del sensore della porta non funziona, riprova di nuovo e muovi la porta più lentamente durante i singoli passi di calibrazione, affinché la modifica dell'intensità del campo magnetico possa essere riconosciuta in modo ottimale.
Inoltre, durante il passo di calibrazione per accostare la porta, lascia aperta una fessura un po' più grande, di almeno 2-3 cm.
Il sensore porta della tua Smart Lock può indicare uno stato errato, a causa di influssi esterni. Se il sensore porta è bloccato, o non indica lo stato corretto, puoi risolvere l'errore con l'aiuto della app di Nuki. Per farlo, apri la tua app di Nuki e clicca la Smart Lock preferita e apri le impostazioni della serratura. Poi seleziona "Gestisci". Qui puoi risolvere eventuali errori nell'opzione “Elimina il guasto del sensore porta”. Se il sensore porta continua a non funzionare in modo affidabile, calibralo di nuovo.
