Ricarica
La ricarica del Power Pack Nuki prevede due alternative:
  1. Il Power Pack Nuki può essere estratto dalla Smart Lock per essere ricaricato tramite un cavo USB C (incluso nella confezione). Il Power Pack Nuki si trova nella parte inferiore della Smart Lock. Per rimuoverlo premi la levetta nella direzione indicata dalla freccia ed estrai il Power Pack dalla Smart Lock. Carica quindi l'accumulatore del Power Pack e inseriscilo nuovamente nella Smart Lock.
  2. Il Power Pack Nuki può anche essere caricato direttamente sulla porta mentre si trova all'interno della Smart Lock. Inserisci un cavo di ricarica USB C di lunghezza adeguata in una delle due porte USB C del Power Pack Nuki e carica l'accumulatore direttamente sulla porta. Fai attenzione a non bloccare la porta con il cavo per evitare di danneggiare il Power Pack. Questa modalità permette di alimentare di corrente la Smart Lock in modo permanente. Non è necessario disconnettere il cavo per utilizzare la Smart Lock e ciò è particolarmente pratico per i locatori che non dovranno più preoccuparsi del livello di carica dell'accumulatore.
Il tempo medio di una ricarica completa da vuoto a pieno è di ca. 10 ore. Durante il processo di carica il LED è acceso; quando il Power Pack Nuki è totalmente carico il LED si spegne.
