Verifica posizione (Impostazioni avanzate per utenti iOS)
Quale metodo deve essere usato per verificare ulteriormente la tua posizione?
Questa opzione è disponibile solo per utenti iOS.
Il sistema operativo del tuo iPhone rileva la tua posizione attuale. Per Auto Unlock, l'App Nuki verifica nuovamente la tua posizione per motivi di sicurezza quando esci dal geofence.
La verifica supplementare della posizione può essere personalizzata. Tuttavia, consigliamo di convalidare la posizione tramite GPS e reti Wi-Fi.
  • GPS (default)
    L'uso dei dati GPS e dei dati sulla posizione delle reti Wi-Fi per convalidare la posizione è generalmente più accurato rispetto all'uso dei soli dati sulla posizione delle reti Wi-Fi. Pertanto, di default, per la verifica supplementare impieghiamo entrambi i metodi. Questo, tuttavia, si traduce in consumi di energia più elevati.
  • Wi-Fi
    A seconda della densità delle reti Wi-Fi e dell'intensità del segnale GPS nella zona, l'uso dei dati sulla posizione delle reti Wi-Fi può essere sufficientemente accurato e più efficiente in termini energetici.
  • Nessuna verifica supplementare della posizione
    In questo caso ci affidiamo esclusivamente alle informazioni raccolte dal sistema operativo.
Avvertenze importanti sulle modifiche alle impostazioni avanzate
Le impostazioni avanzate forniscono svariate possibilità di regolazione e opzioni. Con tali impostazioni gli utenti dovrebbero essere in grado di creare le condizioni d'uso ottimali per le proprie personali esigenze.
Prima di apportare modifiche, la funzione Auto Unlock deve tuttavia funzionare correttamente con le impostazioni predefinite. Le modifiche si effettuano a proprio rischio. Una volta modificate le impostazioni avanzate, saremo in grado di fornire assistenza solo in misura limitata.
Leggi di più
Auto Unlock in dettaglio
Ottimizza Auto Unlock
Contattaci
Ti aiutiamo volentieri.
Richiesta di assistenza
Assistenza partner Nuki Pro
