Consumo medio delle batterie
La durata delle batterie della Smart Lock può variare notevolmente in funzione dell'uso soggettivo.
Tre fattori condizionano significativamente la durata della batteria.
  1. Tipo di batteria
    il Power Pack Nuki è stato progettato per alimentare la Smart Lock in modo ottimale. La durata è notevolmente maggiore rispetto alle comuni batterie alcaline.
    Inoltre, il Power Pack consente l'alimentazione permanente della Smart Lock, garantendo al meglio la tua sicurezza.
    Il Power Pack è incluso di serie nella versione Pro della Smart Lock.
  2. Connessione alla Smart Lock
    a seconda della connessione utilizzata per la Smart Lock, varia anche la durata della batteria.
    Il consumo energetico è inferiore se si controlla la Smart Lock tramite Bluetooth o si utilizza l'accesso remoto tramite il Nuki Bridge. Il consumo è leggermente superiore quando si abilita Remote Access tramite Thread.
    La durata della batteria è più breve quando il modulo Wi-Fi incorporato della Smart Lock Pro è attivato.
  3. Generazione della Smart Lock
    dal punto di vista energetico, la Smart Lock (quarta generazione) è significativamente più efficiente rispetto alle Smart Lock delle generazioni precedenti.
La tabella indica le durate che è possibile aspettarsi in media.
Durata media del Nuki Power Pack*
  Nuki Smart Lock 3.0 Pro Nuki Smart Lock Pro (quarta generazione)
Senza accesso remoto 6 mesi 8 - 10 mesi
Con accesso remoto
Bridge 6 mesi 8 - 10 mesi
Thread non disponibile 7 - 9 mesi
Wi-Fi integrato 4 mesi 6 mesi
*Il Power Pack assicura una durata aggiuntiva della batteria di 1-2 mesi rispetto alle batterie alcaline. Le stime della durata della batteria per la Smart Lock Pro sono pertanto di circa due mesi superiori. L'inserimento di un Power Pack nella Smart Lock standard porta la durata della batteria allo stesso livello della versione Pro.
Scopri quali altri fattori influiscono sul consumo delle batterie.
Contattaci:
Richiesta di supporto
