Alternative dopo la cessazione dell'integrazione IFTTT
Esploriamo le possibili alternative dopo la cessazione dell'integrazione IFTTT
IFTTT è stato uno dei primi servizi integrati con Nuki nel 2016. All'epoca, la nostra app non offriva ovunque lo stesso raggio d'azione di oggi, mentre questo servizio offriva ai nostri utenti la massima flessibilità possibile.
Abbiamo deciso di interrompere l'integrazione con IFTTT poiché tutte le funzioni importanti sono disponibili direttamente nell'App Nuki, in Nuki Web o tramite altre integrazioni di partner.
Questo articolo è una guida sul mantenimento dell'accesso a tali funzioni, garantendo una transizione fluida anche dopo l'interruzione del servizio nell'ottobre 2024.
Le funzioni più comunemente utilizzate su IFTTT sono le seguenti.
  • Ricezione di notifiche quando una persona specifica sblocca la porta.
  • Ricezione di notifiche quando il livello della batteria del dispositivo è basso; inoltre, ricezione di notifiche anche via e-mail.
  • Garanzia che la porta sia bloccata in un orario specifico ogni giorno.
  • Uso della Smart Lock come parte di routine con altri dispositivi Smart Home.
Ecco alcune modi in cui puoi continuare a utilizzare queste funzioni:
Notifiche push
Continua a ricevere notifiche relative ad azioni di blocco o altri eventi importanti.
Segui questi passaggi.
  1. Apri la tua App Nuki.
  2. Vai a “Impostazioni” “Funzioni e configurazione”.
  3. Seleziona “Notifiche”.
  4. Accedi con il tuo account Nuki Web.
  5. Abilita le notifiche desiderate.
Se vuoi che altre persone ricevano le stesse notifiche, non c'è problema: possono utilizzare lo stesso account Nuki Web; in alternativa puoi creare un account secondario nella gestione dei diritti in Nuki Web.
Segnalazioni livello batterie
Il livello di carica della Smart Lock viene visualizzato tramite vari canali.
Come ricevere segnalazioni sul livello della batteria tramite e-mail:
  1. Accedi al tuo account Nuki Web.
  2. Vai a “Gestisci dispositivo” e attiva “Avvisi batteria tramite e-mail”.
  3. Se il livello di carica scende al di sotto del 20% viene inviata un'e-mail all'indirizzo e-mail dell'account principale.
Nota bene che tali notifiche e-mail sono disponibili solo per l'account principale.
Se desideri ricevere una notifica push sul tuo smartphone, attiva le notifiche come illustrato al punto “1. Notifiche push” e abilita le notifiche per “Segnalazioni ed errori”.
Azioni automatiche
Sono disponibili varie opzioni per impostare azioni automatiche con Nuki. A seconda dello specifico caso d'uso è possibile utilizzare le funzioni Modalità notturna, Auto Lock o Pianificazione.
  • Modalità notturna attiva diverse funzioni di sicurezza della Nuki Smart Lock: Nuki blocca la porta due volte (720°) durante il periodo selezionato e attiva la modalità risparmio energetico per la Smart Lock. Inoltre, Auto Unlock e Auto Lock possono essere impostati specificamente per tale periodo.
  • La funzione Auto Lock è stata sviluppata appositamente per incrementare la sicurezza e la comodità della tua Smart Home; attivandola, la Smart Lock bloccherà la porta dopo l'intervallo di tempo selezionato.
  • La funzione Pianificazione consente di impostare le fasce orarie della giornata in cui la porta deve sbloccarsi o bloccarsi automaticamente. Programma la tua serratura in modo che si sblocchi automaticamente ogni mattina o si blocchi automaticamente ogni sera a una data ora.
Uso di Nuki come trigger con altre integrazioni Smart Home
Nuki Smart Lock è compatibile con numerose piattaforme Smart Home. Oggi, popolari funzioni possono essere implementate, ad esempio, tramite routine Alexa o Google Home.
Esempio. Impostazione di una routine Alexa per Nuki Smart Lock e lampade Philips Hue.
L'impostazione di una routine Alexa per Nuki Smart Lock e lampade Philips Hue è un ottimo modo per automatizzare l'illuminazione domestica quando si torna a casa.
Ecco una guida passo-passo sulla creazione di una routine Alexa per questo specifico scenario.
  1. Collega Nuki ad Alexa:
    Accertati che la Nuki Smart Lock e le luci Philips Hue siano configurate e collegate al tuo account Alexa. Così è possibile collegare Nuki ad Alexa.
  2. Crea una routine:
    a) Apri l'app Alexa sul tuo dispositivo mobile e premi l'opzione “Altro” in basso a destra.
    b) Seleziona “Routine” dall'elenco e premi il simbolo “+” per creare una nuova routine.
  3. A questo punto, imposta lo stato di blocco della Nuki Smart Lock come trigger per le tue luci smart:
    a) Premi “Quando accade questo.” e seleziona Smart Home come trigger.
    b) Scegli la Nuki Smart Lock come dispositivo.
    c) Seleziona l'evento trigger “Sblocca”.
  4. Aggiungi l'azione desiderata attivata dallo stato di blocco:
    a) Premi “Aggiungi azione.” e seleziona “Smart Home.”
    b) Scegli le tue luci Philips Hue, imposta l'azione su “Accendi” e scegli “On.”
  5. Salva la tua routine:
    Premi “Avanti” in alto a destra e salva la tua routine.
La routine Alexa è ora configurata per automatizzare l'illuminazione domestica al tuo arrivo. Regola le impostazioni in base alle esigenze e alle tue preferenze.
Se necessario, puoi aggiungere altre azioni alla tua routine, come la regolazione del termostato o la riproduzione della tua playlist preferita. Maggiore è il numero di dispositivi smart integrati nella tua Smart Home, più alto e completo è il grado di personalizzazione consentito per la progettazione delle tue routine.
