Istruzioni di montaggio
La Smart Lock viene infilata dal lato interno della porta sul cilindro con europrofilo preesistente e fissata a questo con una delle seguenti varianti:
Variante A
Il cilindro ha almeno 3 mm di sporgenza sul lato interno della porta: la Smart Lock viene fissata sul cilindro mediante 3 viti.
1A) Il cilindro ha almeno 3 mm di sporgenza: prendi la piastra di montaggio A dalla confezione
2A) Avvita a fondo la piastra di montaggio sul cilindro con la brugola presente nella confezione
3) Infila la tua chiave nella serratura
4) Fissa la tua Smart Lock sulla piastra di montaggio
5) Scarica l’App di Nuki sul tuo smartphone ed inizia ad usare la Smart Lock
Variante B
Il cilindro ha meno di 3 mm di sporgenza dal lato interno della porta: la Smart Lock viene fissata alla porta tramite una speciale piastra adesiva.
1B)Il cilindro ha meno di 3 mm di sporgenza: prendi la piastra di montaggio B dalla confezione
2B) Togli la pellicola protettiva e incolla la piastra di montaggio sulla porta
Nuki mounting plates
Entrambe le varianti possono essere rimosse senza lasciare residui e si adattano quindi in modo ottimale anche per gli appartamenti in affitto.
Maggiori dettagli sull'installazione, incluso un video:
https://nuki.io/it/blog/installation-of-nuki/
Contattaci
Germania: 0800 880 8710
Svizzera: 0800 880 871
Regno Unito: +44 1688 212012
Lu-Ve: 9:00-18:00 (CET)
Ti aiutiamo volentieri.
Richiesta di assistenza
Assistenza partner Nuki Pro
