Batterie
La Smart Lock Nuki è alimentata da quattro batterie standard AA, incluse nella confezione. Le puoi trovare anche in tutti i supermercati.
Il consumo di corrente della tua Smart Lock dipende dal numero di processi di blocco e dalla facilità del processo di blocco. In funzione standby, Nuki consuma solo poca corrente. Se utilizzi mediamente 8-10 processi di blocco al giorno, le batterie alcaline incluse nella consegna dureranno circa parecchi mesi fino al completo esaurimento. Se la temperatura è bassa, la porta non si muove facilmente, o la serratura viene aperta spesso (“Aprire la porta”), la durata utile delle batterie sarà notevolmente più breve. Maggiori informazioni riguardo al tipo di batterie si trovano più in basso in questa pagina.
Sostituzione delle batterie
Quando lo stato delle batterie è di circa il 20%, Nuki ti comunica che stanno per esaurirsi mediante la app di Nuki e direttamente sulla Smart Lock. Così hai abbastanza tempo per inserire le nuove batterie. Se però non riesci a sostituire tempestivamente le batterie puoi comunque sempre entrare con la chiave.
Per sostituire le batterie, procedi come segue:
remove-battery-compartment
  1. Il vano batterie si trova sul lato inferiore della Smart Lock. Per aprirlo, premi la levetta in direzione della freccia e togli il vano batterie dalla Smart Lock.
  2. Sostituisci le batterie e metti il vano batterie nella Smart Lock.
Tipo di batterie e durata utile
La tua Nuki Smart Lock cerca di riconoscere automaticamente se si utilizzano batterie alcaline o batterie ricaricabili. In questo modo si ottimizzano i rispettivi valori limite per l'allerta batteria. Puoi definire il tipo di batteria anche manualmente nella app di Nuki (ü necessaria la app di Nuki versione 1.6 o superiore e la Smart Lock Firmware versione 1.4.5 o superiore). Per farlo, clicca nella app di Nuki la Smart Lock preferita e apri le impostazioni. Vai poi in Gestisci > Tipo di batterie.
Ricorda che la batterie economiche dei discount si esauriscono più rapidamente e l'allerta batteria può apparire già poco tempo dopo la sostituzione della batteria.
Consiglio: batterie ricaricabili Panasonic eneloop pro
Per una maggiore durata utile, consigliamo le batterie ricaricabili testate da Nuki: Panasonic eneloop pro. Queste batterie ricaricabili durano per ricarica circa il doppio, sono inoltre ricaricabili e quindi più ecosostenibili delle normali batterie alcaline.
Massimo tempo di funzionamento: batterie al litio
Le batterie al litio (ad es. Energizer Ultimate Lithium) offrono la massima durata utile e durano fino a tre volte più a lungo delle batterie alcaline, sono però anche molto più costose.
Se utilizzi batterie al litio, devi definire manualmente questo tipo di batterie nella app di Nuki, poiché la Smart Lock non può riconoscere automaticamente le batterie al litio. Per farlo, clicca nella app di Nuki la Smart Lock preferita e apri le impostazioni. Vai poi in Gestisci > Tipo di batterie.
Contattaci
Ti aiutiamo volentieri.
Richiesta di assistenza
Assistenza partner Nuki Pro
