Ottimizza Auto Unlock
Con la funzione Auto Unlock la tua Smart Lock sblocca automaticamente la tua porta quando arrivi a casa.
Servizi di localizzazione
Accertati che i servizi di localizzazione siano abilitati sul tuo smartphone. La posizione è necessaria per determinare se ti stai avvicinando a casa. I servizi di localizzazione possono essere attivati nelle impostazioni del dispositivo del tuo smartphone.
Consenti all'App Nuki di utilizzare i dati relativi alla posizione
L'App Nuki richiede l'autorizzazione per usare i dati di localizzazione dal sistema operativo dello smartphone. Se l'App Nuki non è autorizzata a ricevere i dati sulla posizione, la funzione Auto Unlock non è utilizzabile. Qui trovi maggiori informazioni su Auto Unlock e sul suo funzionamento.
Il permesso di ricevere i dati di localizzazione per l'App Nuki può essere gestito e modificato nelle impostazioni del dispositivo del tuo smartphone.
Servizi di dati mobili
I servizi di localizzazione determinano la posizione approssimativa del tuo dispositivo utilizzando GPS e Bluetooth, nonché i dati di localizzazione delle reti Wi-Fi e dei ripetitori di telefonia mobile. Abilitare i servizi di dati mobili migliora l'individuazione della posizione e ne aumenta la precisione.
Per controllare da remoto la tua Smart Lock tramite il Nuki Bridge è inoltre necessario disporre di servizi di dati mobili. Per esempio, se desideri bloccare la porta quando lasci il geofence, puoi farlo direttamente tramite gli Smart Warnings, purché la tua Smart Lock sia abbinata al Nuki Bridge e i servizi di dati mobili siano attivati.
Bluetooth
Auto Unlock viene eseguito esclusivamente tramite Bluetooth. Ciò assicura che tu sia davvero vicino alla Smart Lock quando Nuki apre la porta per te.
Il sistema operativo dello smartphone rileva la tua posizione e informa l'App Nuki quando accedi al geofence. A questo punto, l'App Nuki avvia la scansione Bluetooth per la Smart Lock.
Non appena viene stabilita una connessione Bluetooth, la porta si apre.
Wi-Fi
Abilitare il Wi-Fi migliora la qualità delle Smart Actions poiché consente di determinare meglio la posizione del tuo smartphone.
Per determinare la posizione il sistema operativo dello smartphone utilizza varie fonti. Oltre al GPS e alle informazioni sui ripetitori, il rilevamento delle reti Wi-Fi consente la determinazione esatta della tua posizione. Anche se al momento non sei connesso a una rete, è quindi importante attivare la connessione Wi-Fi sul tuo smartphone.
Lo smartphone apprende le posizioni dalle reti Wi-Fi circostanti. Eventuali variazioni della tua posizione vengono rapidamente rilevate e rese disponibili per l'App Nuki.
Ottimizzazione di potenza della batteria (Android)
Sui dispositivi Android è necessario disattivare l'ottimizzazione delle prestazioni della batteria per l'App Nuki, per far sì l'app riceva senza ritardo dal sistema operativo i dati di localizzazione richiesti per le Smart Actions.
A seconda dello smartphone o della versione del sistema operativo, può accadere che dopo un aggiornamento del sistema alcune misure di risparmio energetico si riattivino, benché fossero state disattivate per l'App Nuki. Ogni tanto conviene pertanto effettuare un controllo nelle impostazioni dell'app del tuo smartphone.
Di quando in quando è quindi opportuno aprire l'App Nuki, affinché venga considerata più importante dal sistema e ottenga tempestivamente i dati di localizzane. Se l'App Nuki non riceve i dati di localizzazione dal sistema, l'Auto Unlock non può essere eseguito.
Impostazioni di risparmio energetico
Accertati che le ottimizzazioni della batteria siano disabilitate per l'App Nuki. Se attive, le ottimizzazioni dovrebbero garantire la riduzione al minimo del consumo di energia dello smartphone; causano tuttavia l'uscita dell'App Nuki in background e respingono le richieste di localizzazione e le scansioni Bluetooth.
A causa delle impostazioni di risparmio energetico del tuo smartphone può succedere che tu debba aspettare un paio di secondi davanti alla porta, finché Auto Unlock si sblocchi automaticamente. Per evitare questo, puoi semplicemente attivare il tuo smartphone, premendo il tasto Home o Power dello smartphone poco prima di arrivare davanti alla tua porta – Nuki Auto Unlock funzionerà ancora più rapidamente.
Aumenta la precisione della localizzazione (Android)
Questa modalità fornisce una determinazione più accurata della posizione corrente. Per definire la posizione esatta, il tuo smartphone riceve informazioni relative a GPS, stazioni Wi-Fi e ripetitori circostanti. L'App Nuki resta attiva in background, il che migliora significativamente i dati di localizzazione.
Inoltre, il cosiddetto “riconoscimento dell'attività” migliora il processo di convalida che viene eseguito durante l'entrata o l'uscita dal geofence.
Auto Unlock expert settings
Con le impostazioni avanzate di Auto Unlock puoi adattare la configurazione per i processi di blocco automatici di Nuki alle tue esigenze individuali.
Prima di modificare queste impostazioni speciali, tuttavia, la funzione dovrebbe funzionare correttamente con le impostazioni predefinite. Se Auto Unlock non funziona come desideri, resetta le impostazioni avanzate e prova Auto Unlock con le impostazioni predefinite per qualche giorno di normale utilizzo.
Auto Unlock Info Screen
Auto Unlock Info-Screen ti mostra una scheda, in cui puoi monitorare lo stato attuale di Auto Unlock.
Le informazioni generali sulle Smart Action si trovano qui:
Smart Action Center
Contattaci
Germania: 0800 880 8710
Svizzera: 0800 880 871
Regno Unito: +44 1688 212012
Lu-Ve: 9:00-18:00 (CET)
Ti aiutiamo volentieri.
Richiesta di assistenza
Assistenza partner Nuki Pro
