Installazione
Il Nuki Opener trasforma il tuo attuale citofono in un' apriporta smart. È stato progettato per essere installato in autonomia dall'utente.
Verifica compatibilità
In soli due passaggi puoi scoprire se il tuo impianto citofonico è pronto per l'upgrade e se è possibile installare il Nuki Opener a casa tua. Tramite il link seguente, nella categoria “verifica compatibilità” seleziona la marca e il modello del tuo sistema: Nuki Opener compatibility check
Istruzioni per l'installazione
Il Nuki Opener si collega utilizzando i morsetti a vite già presenti nel citofono. Le istruzioni per l'installazione sono disponibili nell'App Nuki per smartphone iOS o Android. Si raccomanda di utilizzare solo gli schemi di cablaggio da noi specificati.
Il Nuki Opener deve essere utilizzato solo con sistemi citofonici alimentati con voltaggio massimo di 50 V AC/DC e intensità di corrente massima di 2 A.
Alimentazione elettrica
Il Nuki Opener è alimentato da quattro batterie di tipo AAA; nessuna energia viene prelevata dall'impianto elettrico dell'edificio. Ciò impedisce possibili furti di corrente e consente di installare il Nuki Opener anche senza l'approvazione del proprietario dell'immobile.
Dove si trovano la marca e il modello dell'impianto citofonico
La marca o il produttore dell'impianto citofonico si trova in genere all'esterno dell'involucro; il corrispondente numero di modello è riportato sulla scheda madre del sistema. Il citofono si apre agevolmente con pochi passaggi consentendo di trovare il numero del modello.
L'involucro dell'impianto è di solito agganciato o avvitato. Rimuovi innanzitutto le viti o, se l'involucro è agganciato, premi delicatamente il cacciavite allegato nel foro situato alla sua base e sollevalo. Puoi lasciare la pulsantiera semplicemente appesa.
Contattaci
Germania: 0800 880 8710
Svizzera: 0800 880 871
Regno Unito: +44 1688 212012
Lu-Ve: 9:00-18:00 (CET)
Ti aiutiamo volentieri.
Richiesta di assistenza
Supporto Nuki Pro
