Istruzioni per il montaggio del tuo Keypad
Il Nuki Keypad è concepito per essere installato in autonomia dall'utente.
Il Nuki Keypad è concepito per essere installato in autonomia dall'utente. Durante l'installazione non è necessario allacciare fili o cavi elettrici, poiché il Keypad è alimentato a batteria. Installazione e configurazione possono quindi essere effettuate da chiunque in pochi minuti.
Nota: durante l'installazione il Keypad deve trovarsi nel raggio d'azione di Bluetooth della Smart Lock (Opener o Smart Door).
KP_Mounting_Clueing
Installazione con piastra adesiva
1) Pulisci il telaio della porta, affinché sia pulito e privo di grassi.
2) Togli il film adesivo dalla parte posteriore del Keypad.
3) Fissa il Keypad sul telaio della porta nella posizione desiderata.
4) Apri la app di Nuki sul tuo smartphone e configura con essa il tuo Nuki Keypad. Per farlo, apri il menù della app di Nuki e seleziona “Gestisci i miei dispositivi” e "Keypad". L'App Nuki ti guida nella procedura di configurazione del tuo Nuki Keypad.
KP_Mounting_Srewing
Installazione con viti
1) La piastra posteriore del Keypad presenta due fori per il montaggio. Applicala al muro esterno dell'abitazione usando due tasselli e due viti (M3.5 x 30 mm; non inclusi)
2) Monta la piastra posteriore sul muro utilizzando le viti.
3) Attacca il Keypad alla piastra posteriore.
Keypad 2 Pro
Il Keypad 2 è disponibile anche in versione Pro.
Il Keypad 2 Pro è concepito per essere installato a regola d'arte nel muro o nella porta. L'allacciamento diretto alla rete elettrica è un ulteriore fattore di comodità. L'installazione richiede pertanto la fresatura e il cablaggio. Nuki raccomanda di affidare l'installazione a un tecnico qualificato.
Qui puoi trovare i partner Nuki in grado di fornire una consulenza competente.
Contattaci
Ti aiutiamo volentieri.
Richiesta di assistenza
Assistenza partner Nuki Pro
