Apri la porta d'ingresso con il tuo Garmin smartwatch
L' App Nuki Garmin Watch ti permette di aprire la tua porta dal polso!
Uno dei vantaggi più significativi degli smartwatch è che riduce la necessità dello smartphone. Con Nuki, lo smartphone può infatti rimanere in tasca. Per aprire la porta, ad esempio, basta l'orologio.
Installazione e configurazione
  1. Assicurarti che l'orologio e lo smartphone siano collegati.
  2. Apri il Garmin Connect IQ Store e installa l’App Nuki sul tuo smartwatch.
  3. Apri l’App Nuki sul tuo smartphone e tocca il menu nell’angolo in alto a sinistra, poi seleziona “Connetti Garmin Watch”. Verrà stabilito il collegamento con il tuo smartwatch.
  4. Seleziona il dispositivo che desideri controllare con il tuo smartwatch.
    Con il tuo smartwatch puoi controllare fino a tre dispositivi Nuki.
Da questo momento puoi controllare il tuo dispositivo Nuki tramite il tuo smartwatch.
Due comandi di blocco vengono visualizzati sull'orologio. Scorrendo o girando la rotella puoi vedere gli altri comandi di blocco.
Cosa è utile sapere su Nuki & Garmin
  • iOS & Android
    L'App Nuki Garmin Watch è disponibile per utenti Android e iOS.
  • Comunicazione tramite il tuo smartphone
    Per controllare la porta con lo smartwatch, è necessario anche lo smartphone, il quale, tuttavia, può rimanere in tasca. L'orologio e lo smartphone devono solo trovarsi nei rispettivi raggi d'azione di Bluetooth.
  • Azioni di blocco tramite Bluetooth
    La tua Smart Lock o Smart Door può essere controllata solo tramite Bluetooth.
    Il Nuki Opener può anche essere controllato da remoto utilizzando lo smartwatch.
  • Lingue disponibili
    L'app Nuki Watch è ora disponibile in EN, DE, ES, FR, IT e NL.
Nota: In caso di problemi di connessione o errori nel display dello stato, riavviare sempre il smartphone e il smartwatch!
Per eseguire azioni tramite il Garmin Watch, l’App Nuki deve essere accessibile – e quindi aperta almeno in background – sullo smartphone. Controlla le impostazioni dello smartphone e, se necessario, correggile.
Contattaci
Germania: 0800 880 8710
Svizzera: 0800 880 871
Regno Unito: +44 1688 212012
Lu-Ve: 9:00-18:00 (CET)
Ti aiutiamo volentieri.
Richiesta di assistenza
Assistenza partner Nuki Pro
