Garmin smartwatch
Uno dei vantaggi più significativi degli smartwatch è che riduce la necessità dello smartphone. Con Nuki, lo smartphone può infatti rimanere in tasca. Per aprire la porta, ad esempio, basta l'orologio.
Installazione e configurazione
  1. Assicurarti che l'orologio e lo smartphone siano collegati e installa l'App Garmin Connect.
  2. Apri il Garmin Connect IQ Store e installa l’App Nuki sul tuo smartwatch.
  3. Apri l’App Nuki sul tuo smartphone e tocca il menu nell’angolo in alto a sinistra, poi seleziona “Connetti Garmin Watch”.
    Verrà stabilito il collegamento con il tuo smartwatch.
  4. Seleziona il dispositivo che desideri controllare con il tuo smartwatch.
    Con il tuo smartwatch puoi controllare fino a tre dispositivi Nuki.
Da questo momento puoi controllare il tuo dispositivo Nuki tramite il tuo smartwatch. Due comandi di blocco vengono visualizzati sull'orologio. Scorrendo o girando la rotella puoi vedere gli altri comandi di blocco.
Compatibilità & comunicazione
  • Android & iOS
    L'App Nuki Garmin Watch è disponibile per utenti Android e iOS.
  • Lingue disponibili
    L'app Nuki Watch è ora disponibile in EN, DE, ES, FR, IT e NL.
  • Comunicazione tramite il tuo smartphone
    Per controllare la porta con lo smartwatch, è necessario anche lo smartphone, il quale, tuttavia, può rimanere in tasca.
    L'orologio e lo smartphone devono solo trovarsi nei rispettivi raggi d'azione di Bluetooth.
  • Azioni di blocco tramite Bluetooth
    La tua Smart Lock o Smart Door può essere controllata solo tramite Bluetooth. Il Nuki Opener può anche essere controllato da remoto utilizzando lo smartwatch.
Suggerimento:
In caso di problemi di connessione o errori nel display dello stato, riavviare sempre il smartphone e il smartwatch. Per eseguire azioni tramite il Garmin Watch, l’App Nuki deve essere accessibile – e quindi aperta almeno in background – sullo smartphone. Controlla le impostazioni dello smartphone e, se necessario, correggile.
