Per gestire le impostazioni della tua Smart Lock, clicca nella app di Nuki la Smart Lock preferita e apri le impostazioni della serratura. Qui troverai le seguenti opzioni:
Opzione: | Spiegazione: |
Gestisci | Impostazioni base della Smart Lock, le quali sono memorizzate direttamente sulla Smart Lock. |
- Nome | Nome della Smart Lock |
- Imposta posizione | La posizione della Smart Lock è necessaria per le funzioni geolocalizzate. |
- Seleziona l'impugnatura | Tipo di impugnatura: maniglia o pomolo/barra. Nuki Smart Lock può aprire la serratura ed è quindi adatta sia per porte con maniglia sia per porte con pomolo/barra sul lato esterno. Se hai un pomolo o una barra sul lato esterno della tua porta e Nuki deve aprire la serratura, seleziona l'opzione "Pomolo o barra". |
- Durata dello sblocco | Se hai selezionato come impugnatura della porta "Pomolo o barra", qui puoi determinare per quanto tempo la Nuki Smart Lock deve rimanere in modalità sblocco una volta aperta la porta. |
- Rotazione di blocco | Determina se la Nuki Smart Lock deve bloccare la tua porta 1x oppure 2x (o di più). |
- Durata Lock ‘n’ Go | Lock ‘n’ Go sblocca la porta e la blocca automaticamente di nuovo dopo un tempo determinato. |
- Modalità risparmio energetico | Con la modalità risparmio energetico puoi determinare in quali intervalli la Nuki Smart Lock deve comunicare con la app di Nuki. Più lento è l'intervallo di scansione Bluetooth, minore energia verrà consumata. |
- Tipo di batterie | La Nuki Smart Lock cerca di riconoscere automaticamente se si utilizzano batterie alcaline o batterie ricaricabili. In questo modo si ottimizzano i rispettivi valori limite per l'allerta batteria. Puoi determinare il tipo di batterie anche manualmente. I dettagli sulle batterie si trovano qui. |
- Pulsante sulla Smart Lock | Autorizza i processi di blocco premendo il pulsante sulla Smart Lock. Se questa opzione è disattivata, non accade niente quando premi il pulsante sulla Smart Lock. |
- Accoppia Bluetooth | Permette di accoppiare nuovi dispositivi con la Smart Lock direttamente in loco via Bluetooth. Se questa opzione è disattivata, gli altri utenti possono essere aggiunti solo tramite un codice invito. I dettagli si trovano qui. |
- Calibra di nuovo la Smart Lock | Nuki Smart Lock si calibra da sola durante la prima configurazione e si adatta alla porta. In seguito, puoi eseguire di nuovo la calibrazione. I dettagli si trovano qui. |
- Modifica PIN | Definisci un PIN, affinché le persone invitate non possano eliminare il tuo Nuki oppure possano invitare altre persone. |
- Modifica fuso orario | Determina un fuso orario per la Smart Lock. |
- Cambiamento automatico ora | Adeguamento automatico dell'orario estivo e invernale. |
- Luminosità LED | Imposta la luminosità del LED sulla Smart Lock. |
- Segnale a LED sulla Smart Lock | Quando la Smart Lock è sbloccata, il segmento superiore dell'anello luminoso sulla Smart Lock lampeggia ogni 1,5 secondi 1x. |
- Ripristina le impostazioni di fabbrica | Ripristina la Smart Lock con le impostazioni di fabbrica. Tutti i dati saranno cancellati irrevocabilmente. |
Gestisci utenti | Gestisci le autorizzazioni di accesso per la Smart Lock. Qui puoi invitare persone nella tua Smart Lock oppure vedere ed elaborare gli utenti esistenti. |
Registro | Mostra il registro delle attività per la Smart Lock. L'ultimo processo eseguito si trova in alto all'inizio della lista. |
Nome visualizzato | Il nome della Smart Lock che sarà visualizzato nella app di Nuki. Solo tu vedi i nomi visualizzati che hai selezionato. Il nome visualizzato può distinguersi dal nome della Smart Lock in "Gestisci". |
Favorite | Imposta una Smart Lock come favorita, per vederla nella visualizzazione favorite. |
Auto Unlock | Attiva Auto Unlock, così Nuki sblocca automaticamente la tua porta quando sei vicino alla Smart Lock. Altri dettagli si trovano qui. |
Azione in … - Auto Unlock |
Seleziona se con un Auto Unlock la tua porta deve essere sbloccata, oppure se attraverso la funzione "Lock ’n’ Go" deve essere sbloccata e dopo 20 secondi bloccata di nuovo. |
Azione in … - Scorri a sinistra - Scorri a destra |
Con gesture di scorrimento a sinistra o a destra puoi sbloccare o bloccare rapidamente la tua porta. L'impostazione standard per le gesture di scorrimento è "intelligente". Questo significa che la tua Smart Lock sblocca la porta quando è bloccata e blocca la porta quando è sbloccata. |
Elimina Smart Lock | La Smart Lock viene eliminata dalla app di Nuki. |
