L' App Nuki Garmin Watch ti permette di aprire la tua porta dal polso!
Uno dei vantaggi più significativi degli smartwatch è che riduce la necessità dello smartphone. Con Nuki, lo smartphone può infatti rimanere in tasca. Per aprire la porta, ad esempio, basta l'orologio.
Installazione e configurazione
- Assicurarti che l'orologio e lo smartphone siano collegati.
- Apri il Garmin Connect IQ Store e installa l’App Nuki sul tuo smartwatch.
- Apri l’App Nuki sul tuo smartphone e tocca il menu nell’angolo in alto a sinistra, poi seleziona “Connetti Garmin Watch”. Verrà stabilito il collegamento con il tuo smartwatch.
- Seleziona il dispositivo che desideri controllare con il tuo smartwatch.
Con il tuo smartwatch puoi controllare fino a tre dispositivi Nuki.
Da questo momento puoi controllare il tuo dispositivo Nuki tramite il tuo smartwatch.
Due comandi di blocco vengono visualizzati sull'orologio. Scorrendo o girando la rotella puoi vedere gli altri comandi di blocco.
Cosa è utile sapere su Nuki & Garmin
- iOS & Android
L'App Nuki Garmin Watch è disponibile per utenti Android e iOS. - Comunicazione tramite il tuo smartphone
Per controllare la porta con lo smartwatch, è necessario anche lo smartphone, il quale, tuttavia, può rimanere in tasca. L'orologio e lo smartphone devono solo trovarsi nei rispettivi raggi d'azione di Bluetooth. - Azioni di blocco tramite Bluetooth
La tua Smart Lock o Smart Door può essere controllata solo tramite Bluetooth.
Il Nuki Opener può anche essere controllato da remoto utilizzando lo smartwatch. - Lingue disponibili
L'app Nuki Watch è ora disponibile in EN, DE, ES, FR, IT e NL.
Nota: In caso di problemi di connessione o errori nel display dello stato, riavviare sempre il smartphone e il smartwatch!
Per eseguire azioni tramite il Garmin Watch, l’App Nuki deve essere accessibile – e quindi aperta almeno in background – sullo smartphone. Controlla le impostazioni dello smartphone e, se necessario, correggile.
