Istruzioni di montaggio
Note: È opportuno notare che l’installazione richiede competenze specialistiche nel campo dell’elettrotecnica. Si consiglia vivamente di leggere preventivamente il manuale d'uso del sistema di chiusura esistente. Se necessario, contattare la gestione della proprietà/struttura al fine di evitare eventuali problemi di garanzia.
  1. Verificare le condizioni in base ai requisiti di installazione e accertarsi che in loco siano garantite l'alimentazione di corrente e la ricezione 2G GSM.
  2. Prima di iniziare l'installazione della Nuki Box è opportuno scattare una foto del cablaggio del sistema di chiusura a controllo elettronico esistente.
  3. Annotare inoltre l'ID della Nuki Box che si trova sulla parte superiore del dispositivo; tale ID servirà per configurare la Nuki Box.
  4. A seconda del sistema di chiusura disponibile, collegare il contatto normalmente aperto (verde-bianco e bianco) o il contatto normalmente chiuso (verde-bianco e verde) della Nuki Box con il meccanismo di apertura della porta.
  5. Collegare i due cavi rossi all’alimentazione di corrente (8-36V AC/DC).
  6. Terminato il processo di avviamento della Nuki Box (ca. 30 secondi) il LED inizia a lampeggiare di colore rosso (a intervalli di 1 secondo).
  7. Una volta avviata con successo la Nuki Box e stabilito il collegamento con il server Nuki, il LED rimane permanentemente acceso di colore verde; in funzione della qualità del segnale GSM l’operazione può richiedere qualche minuto.
Contattaci
Germania: 0800 880 8710
Svizzera: 0800 880 871
Regno Unito: +44 1688 212012
Lu-Ve: 9:00-18:00 (CET)
Ti aiutiamo volentieri.
Richiesta di assistenza
Assistenza partner Nuki Pro
