Configurazione della Nuki Box
Per gestire la Nuki Box è necessario un account gestione Nuki Box, che può essere creato durante la configurazione della Nuki Box.
Crea un account gestione Nuki Box
Per avviare la configurazione della Nuki Box, apri il link seguente:
nuki.io/box-setup
Utilizza un account gestione Nuki Box esistente o clicca su “Registrati” per creare un nuovo account gestione Nuki Box. Nota bene che un account Nuki Web esistente non è utilizzabile come account gestione Nuki Box.
Completata la registrazione ed effettuato il login, verrai guidato passo dopo passo lungo il processo di configurazione. Qui troverai tutte le informazioni per l'assegnazione dei cavi e la corretta installazione della Nuki Box.
Informazioni richieste sul tuo dispositivo
Per completare la procedura di configurazione è necessario inserire e confermare alcune informazioni sul dispositivo:
ID Nuki Box
L'ID del dispositivo si trova sulla parte superiore della Nuki Box.
Nome della Nuki Box
Scegli un nome per la tua Nuki Box.
Posizione
Imposta la posizione della tua Nuki Box. La posizione del dispositivo è necessaria per la funzione “Auto Unlock”.
PIN
Imposta un PIN a 4 cifre. Il PIN garantisce che nessun soggetto non autorizzato modifichi le impostazioni della Nuki Box. Solo conoscendo il PIN è possibile modificare le impostazioni della Nuki Box tramite l'App Nuki.
Controlla nuovamente tutti i dati inseriti e procedi con il test di funzionalità della tua Nuki Box.
Test di funzionalità
Inviando un comando di apertura tramite il tuo account puoi verificare la corretta configurazione della Nuki Box; se il test va a buon fine riceverai una conferma. Da questo momento puoi controllare e gestire la tua Nuki Box tramite il tuo account.
Nel passaggio successivo controlla anche le funzionalità dell'App Nuki nel raggio d'azione Bluetooth verso la Nuki Box:
  • Crea un invito per l'utente della tua app e scarica l'App Nuki sul tuo smartphone.
  • Aggiungi la Nuki Box nell'app immettendo il codice dell'invito creato.
  • Disabilita Wi-Fi e utilizzo dei dati mobili sul tuo smartphone e accertati che Bluetooth sia attivo.
  • A quest punto, tocca “Apri porta” nell'App Nuki e verifica che l'azione di blocco sia stata eseguita per completare il test di funzionalità.
Contattaci
Germania: 0800 880 8710
Svizzera: 0800 880 871
Regno Unito: +44 1688 212012
Lu-Ve: 9:00-18:00 (CET)
Ti aiutiamo volentieri.
Richiesta di assistenza
Assistenza partner Nuki Pro
