Il Power Pack non è completamente carico
Carica le batterie del tuo Power Pack Nuki tramite una delle prese USB tipo C integrate.
La ricarica del Power Pack Nuki può anche essere effettuata direttamente nella Smart Lock o sulla porta; ciò consente l’alimentazione di corrente permanente della Smart Lock.
    • Si consiglia di utilizzare il cavo di ricarica Nuki incluso nella fornitura.
    • Il tempo di ricarica medio per ricaricare completamente il tuo Power Pack è di circa 10 ore. Durante il processo di ricarica, il LED del Power Pack lampeggia una volta al secondo; quando il Power Pack Nuki è completamente carico, il LED si spegne.
    • Nota bene che il Power Pack raggiunge la piena capacità di carica dopo 2-3 processi di ricarica.
    • Il Power Pack Nuki viene consegnato precaricato. In genere, pertanto, non è necessario caricare il Power Pack Nuki dopo averlo ricevuto. Tuttavia, se desideri ricaricare il tuo Power Pack tieni presente che il processo di ricarica non verrà avviato fino a quando il livello di carica del Power Pack sarà superiore al 75%.
Se il tuo Power Pack non si carica, o non si carica a sufficienza, controlla i seguenti passaggi per la risoluzione dei problemi:
Tipo di batteria
Controlla il tipo di batteria impostato nell'App Nuki. Per farlo, tocca la Smart Lock desiderata nell'App Nuki e apri le impostazioni, poi vai a "Funzioni e configurazione" > “Tipo batteria” e imposta manualmente il tipo di batteria selezionando “Nuki Power Pack”.
Software
A volte possono verificarsi dei problemi legati all'obsolescenza del software. Verifica pertanto che sulla tua smart Lock sia installata l'ultima versione. Per farlo, tocca la Smart Lock desiderata nell'App Nuki e accedi alle impostazioni della serratura, poi vai a "Funzioni e configurazione" e scegli “Aggiornamento firmware”. Esegui l'aggiornamento del firmware seguendo le istruzioni nell'App Nuki.
Verifica la tua unità di alimentazione
Nota bene che gli alimentatori possono differire in termini di qualità; se hai difficoltà nella ricarica del Power Pack ti consigliamo pertanto di provare un'altra unità di alimentazione.
Abbiamo anche osservato che in determinate circostanze il Power Pack è completamente carico solo dopo due o tre cicli di ricarica.
Contattaci
Germania: 0800 880 8710
Svizzera: 0800 880 871
Regno Unito: +44 1688 212012
Lu-Ve: 9:00-18:00 (CET)
Ti aiutiamo volentieri.
Richiesta di assistenza
Assistenza partner Nuki Pro
