Installazione del Nuki Opener con un sistema citofonico digitale sconosciuto
Il Nuki Opener è compatibile con svariati impianti citofonici digitali
Il problema con i sistemi digitali è che funzionano con segnali differenti (diversa lunghezza del segnale e profilo). Quindi, se un sistema digitale non appare nell'elenco di quelli compatibili, significa che non abbiamo un profilo adatto per i segnali di questo sistema; l'Opener, pertanto, molto probabilmente non funzionerà (dato che il sistema non compatibile non è stato ancora testato e quindi non è stato creato alcun profilo per il segnale).
Profilio “Generic Bus (Generic)”
Nell'App Nuki puoi selezionare il profilo “Generic Bus (Generic)”. Con questo profilo il Nuki Opener cerca di identificare automaticamente i parametri ottimali per il tuo citofono.
Con l'aiuto di questo profilo è inoltre possibile configurare l'Opener per alcuni sistemi digitali sconosciuti. Non è tuttavia possibile garantire il funzionamento del Nuki Opener con sistemi sconosciuti.
La guida per l'installazione di impianti citofonici sconosciuti fornisce informazioni su come collegare tali sistemi.
Nota: qualsiasi cosa tu faccia è a tuo rischio e pericolo. Le pagine seguenti forniscono solo delle linee guida generali su come collegare i sistemi di interfono. Non abbiamo testato il Nuki Opener con il tuo sistema di interfono o il tuo cablaggio specifico e pertanto non consigliamo di collegarlo a un interfono sconosciuto.
