Gli interfoni sconosciuti sono sistemi di interfono che non appaiono come verificati nella lista di controllo della compatibilità sul sito web di Nuki: Controllo della compatibilità
Non abbiamo testato il Nuki Opener con il tuo sistema di interfono. Non possiamo garantire che il Nuki Opener funzionerà come previsto.
Hai un impianto citofonico analogico sconosciuto?
Quando l'Opener viene collegato a un sistema analogico – anche se non figura nell'elenco dei sistemi verificati nel controllo di compatibilità sul nostro sito Nuki – è molto probabile che funzionerà.
Questo perché con un sistema analogico l'Opener ha solo la funzione di un interruttore in un circuito shunt.
Installazione “Analogico generico” tramite App Nuki
Nell'App Nuki è possibile selezionare il profilo “Analogico generico”, profilo che permette di configurare l'Opener con la maggior parte degli impianti citofonici analogici sconosciuti. La funzionalità del Nuki Opener non può tuttavia essere garantita con i sistemi sconosciuti.
Hai un impianto citofonico digitalo sconosciuto?
Molto probabilmente non puoi usare il Nuki Opener. I sistemi digitali funzionano con segnali diversi che possono differire per lunghezza e profilo. Non conosciamo il profilo di questo segnale di un citofono sconosciuto.
Installazione “Bus generico (Generico)” tramite l'App Nuki
Nell'App Nuki puoi selezionare il profilo “Generic Bus (Generic)”. Con questo profilo il Nuki Opener cerca di identificare automaticamente i parametri ottimali per il tuo citofono.
Con l'aiuto di questo profilo è inoltre possibile configurare l'Opener per alcuni sistemi digitali sconosciuti. Non è tuttavia possibile garantire il funzionamento del Nuki Opener con sistemi sconosciuti.
Guida per l'installazione di impianti citofonici sconosciuti (PDF, english)
La guida per l'installazione di impianti citofonici sconosciuti (PDF, english) fornisce informazioni su come collegare tali sistemi.
Si consiglia di iniziare con la configurazione di base e di passare alla configurazione avanzata dopo avere accertato che la configurazione di base funziona.
Qualsiasi cosa tu faccia è a tuo rischio e pericolo. Le pagine seguenti forniscono solo delle linee guida generali su come collegare i sistemi di interfono. Non abbiamo testato il Nuki Opener con il tuo sistema di interfono o il tuo cablaggio specifico e pertanto non consigliamo di collegarlo a un interfono sconosciuto.
