Aiuto per l'installazione dell'Opener con sistemi analogici
Suggerimenti relativi alla realizzazione del cablaggio per usare Ring to Open
Con tutti i sistemi analogici, i problemi legati a Ring To Open sono in genere dovuti al cablaggio.
Nota: se Ring to Open non funziona solo quando ci si avvicina alla porta (Auto Unlock) consulta le istruzioni sulla risoluzione dei problemi per le Smart Action.
Analog_basic wiring
Cablaggio di base: Il cablaggio di base rende possibile l'utilizzo di tutte le funzioni del Nuki Opener. Solo la soppressione del campanello non è supportata.
Il cavo del campanello non è collegato correttamente
Verifica che il cavo del campanello sia stato collegato dalla porta prevista al blocco di connessione supplementare incluso nella fornitura; collega al connettore anche il cavo giallo dell'Opener.
Ora riconfigura l'Opener e testa nuovamente il funzionamento.
Nessun cavo è collegato alla porta
Controlla se il cavo del campanello è collegato a un'altra porta:
  1. Rimuovi uno dopo l'altro i cavi del sistema fino a quando il citofono non suona più; il cavo individuato è probabilmente quello del campanello.
  2. Connetti questo cavo insieme al cavo giallo dell'Opener al blocco di connessione supplementare incluso nella fornitura.
  3. Fatto questo, riconfigura l'Opener e testa nuovamente Ring to Open.
Il tuo campanello non è integrato nel citofono né collegato ad esso tramite un cavo? Leggi qui come effettuare l'installazione con un campanello esterno.
Avvertenze importanti sulle modifiche al cablaggio
Scollega il cavo a nastro piatto dall'Opener se stai effettuando modifiche al cablaggio e torna al cablaggio originale del citofono prima di ricollegare i cavi.
Non ricollegare il cavo a nastro piatto all'Opener prima di avere completato la riconnessione dei cavi secondo le istruzioni; ciò è necessario per evitare di danneggiare l'impianto citofonico.
Qualsiasi modifica al citofono viene effettuata a proprio rischio. In caso di danni Nuki non può offrire alcun risarcimento.
Contattaci
Support Hotline A causa dell'elevato volume di richieste, siamo spiacenti di informarvi che il nostro servizio clienti non è al momento disponibile. Vi preghiamo di inviarci la vostra richiesta utilizzando il modulo di contatto.
Ti aiutiamo volentieri.
Richiesta di assistenza
Supporto Nuki Pro
