Come funziona una Maniglia sollevabile
Una Maniglia sollevabile è una serratura che per bloccare la porta necessita che venga sollevata la maniglia. Se la tua porta è dotata di questo tipo di serratura, il meccanismo di bloccaggio meccanico si attiva sollevando la maniglia.
Bloccaggio e sbloccaggio di una porta dotata di Maniglia sollevabile
Bloccaggio della porta
- Solleva la maniglia innestando così il catenaccio e il bloccaggio multipunto.
- Gira la chiave fino alla posizione “bloccata”.
- La porta è bloccata.
Sbloccaggio della porta
- Gira la chiave fino alla posizione “sbloccata”; in questo modo la maniglia si rilascia.
- Spingi la maniglia verso il basso disinnestando così il catenaccio e il bloccaggio multipunto.
- Ora puoi aprire la porta.
Nuki supporta le versioni di Maniglie sollevabili più diffuse
Nuki Smart Lock è in grado di tirare lo scrocco e pertanto è adatta per entrambe le varianti più diffuse di Maniglie sollevabili.
- Le maniglie interna ed esterna della porta sono stabilmente interconnesse
Spingendo la maniglia esterna verso il basso, anche la maniglia interna della porta si sposta si verso il basso.
Spingendo verso il basso la maniglia interna ed esterna della porta si rilascia lo scrocco.
Questo permette di aprire la porta sbloccata dall'esterno senza chiave. - Le maniglie interna ed esterna della porta non sono interconnesse
Solo spingendo verso il basso la maniglia interna si rilascia lo scrocco.
Spingendo verso il basso la maniglia esterna lo scrocco non viene tirato.
Sarà quindi necessario disporre di una chiave per aprire la porta sbloccata dall'esterno.
Nell'App Nuki è possibile impostare se un'azione di blocco deve solo sbloccare o anche tirare lo scrocco per aprire la porta.
Configurazione iniziale e calibrazione della Nuki Smart Lock
Scegli maniglia porta
Seleziona “Maniglia sollevabile” come ferramenta della porta durante la configurazione iniziale della tua Smart Lock. Per modificare in un secondo tempo le impostazioni relative alla ferramenta, tocca la Smart Lock desiderata nell'App Nuki, inserisci le impostazioni della serratura e vai a “Gestisci Smart Lock”. Qui trovi l'opzione “Scegli maniglia porta” che consente di cambiare l'impostazione.
Attenzione: nell'App Nuki puoi configurare se Nuki deve solo sbloccare la porta o anche tirare lo scrocco per aprirla. Per modificare questa impostazione rispondi alla domanda nell'App Nuki che ti chiede se per aprire la tua porta sbloccata è necessaria una chiave.
Calibrazione
Durante la configurazione iniziale la Smart Lock si calibra e si adatta alla tua porta. Per calibrare la tua Smart Lock accertati che la porta sia sbloccata, ma non chiusa. In un successivo passaggio ti verrà chiesto di sollevare la maniglia. Una volta completata con successo la calibrazione, tutte le funzioni personalizzate della Nuki Smart Lock saranno disponibili.
Limitazioni al funzionamento della Nuki Smart Lock
La Nuki Smart Lock è un cosiddetto “girachiave”; ciò significa che gira la chiave per te bloccando o sbloccando la porta. La serratura smart non è tuttavia in grado di sollevare la maniglia della porta.
In altre parole, soltanto sollevando la maniglia la tua Nuki Smart Lock può bloccare la porta. È necessario tenere conto di questa limitazione per tutte le funzioni della Nuki Smart Lock che prevedono il bloccaggio della porta.
Ci pensa l'App Nuki a informarti!
La tua Smart Lock riconosce se la maniglia della porta non è stata sollevata prima del bloccaggio. Un avviso nell'App Nuki ti segnalerà che la porta non può essere bloccata perché la maniglia non si trova nella giusta posizione.
Se non è stato possibile eseguire l'azione di blocco perché la maniglia della porta non è stata sollevata, un messaggio di errore apparirà anche nel registro delle attività.
Se le notifiche sono attivate, Nuki ti avviserà inoltre inviando una notifica push sul tuo smartphone.
Abbiamo anche aggiunto una nota a tutte le funzioni della Nuki Smart Lock che includono il bloccaggio della porta per ricordarti di sollevare la maniglia.
Queste funzioni della Smart Lock sono interessate:
- Bloccaggio con la app di Nuki
- Bloccaggio sulla Smart Lock mediante un pulsante
- Bloccaggio con Nuki Fob o con Nuki Keypad
- Auto Lock
- Pianificazione
- Modalità notturna
- Smart Actions
