Il posizionamento ideale consente di ottenere la massima affidabilità nel rilevamento dello stato della porta
In quanto accessorio Nuki, il Nuki Door Sensor offre diverse opzioni di montaggio sulla porta e sul relativo telaio. Ciò permette di ridurre gli influssi esterni aumentando l'affidabilità.
A seconda del tipo di porta, la posizione ottimale del sensore e del magnete può differire:
Il Nuki Door Sensor è idoneo per il montaggio su porte di plastica e legno; le porte scorrevoli e le porte metalliche non sono supportate poiché condizionano la misurazione della forza del campo magnetico.
Opzione A - Porta e telaio si trovano sullo stesso piano
Se la porta e il telaio si trovano sullo stesso piano, il magnete deve essere montato parallelamente al Nuki Door Sensor all'interno della porta; la distanza tra il sensore e il magnete deve essere compresa tra 0,5 cm e 3 cm.
Opzione B - Porta e telaio non si trovano sullo stesso piano
Se la porta e il telaio non si trovano sullo stesso piano, il magnete deve essere applicato sul bordo della porta con un angolo di 90° rispetto al sensore; anche per questa opzione di montaggio, la distanza tra il magnete e il sensore deve essere compresa tra 0,5 e 3 cm.
Nota: Le Nuki Smart Lock 1.0 e 2.0 non sono compatibili con il Nuki Door Sensor. La versione 2.0 dispone tuttavia di un sensore porta integrato (Beta). Una guida per l'installazione del sensore porta della Smart Lock 2.0 è disponibile qui.
