Tieni costantemente sotto controllo la tua porta con il Nuki Door Sensor
Attiva e gestisci il Nuki Door Sensor con l'App Nuki per smartphone in pochi semplici passaggi.
- Apri l'App Nuki e visualizza il menù principale (in alto a sinistra, tre barre gialle). Seleziona "Aggiungi dispositivi" > "Nuki Door Sensor".
- Per collegare il sensore porta all'App Nuki tramite Bluetooth premi il pulsante tamper sul retro del Nuki Door Sensor per almeno 10 secondi, fino a quando la luce sul sensore inizia a lampeggiare. Poi, segui le istruzioni nell'App Nuki.
Nota: se il sensore non è ancora stato configurato e abbinato a una Smart Lock 3.0, si trova già in modalità manutenzione durante il setup iniziale e può essere immediatamente configurato tramite l'App Nuki. - Dopo aver collegato l'App Nuki e il sensore, posiziona il Nuki Door Sensor sulla piastra di montaggio fissata al telaio della porta. Verifica nuovamente che il sensore e il magnete siano montati in modo corretto.
- A questo punto calibra il tuo Nuki Door Sensor. Durante la procedura di calibrazione il sensore misura la forza del campo magnetico del magnete installato quando la porta è chiusa, socchiusa o aperta; in questo modo il sensore impara a rilevare lo stato della porta.
D'ora in avanti potrai visualizzare lo stato della tua porta nell'App Nuki (chiusa o aperta), oltre allo stato del cilindro della serratura (bloccato o sbloccato).
Nota: durante i passaggi della calibrazione personalizzata, muovi la porta lentamente per permettere di rilevare correttamente le variazioni di forza del campo magnetico.
Risoluzione errori
Se la configurazione viene annullata prima di aver calibrato il Door Sensor, nell'App Nuki appare il messaggio “Nuki Door Sensor rimosso”.
Durante l'abbinamento dei dispositivi avviene uno scambio di informazioni tra il Door Sensor e la Smart Lock; ciò vuol dire che la Smart Lock riceve l'informazione che il Door Sensor collegato non è montato.
Se vuoi completare la configurazione del Nuki Door Sensor, disattiva preventivamente il sensore porta.
Per farlo, riavvia l'App Nuki, tocca la tua Smart Lock, quindi seleziona “Funzioni e configurazione” > “Gestione Nuki Door Sensor” > “Disattiva Nuki Door Sensor”.
Dopo aver disattivato il Nuki Door Sensor, avvia semplicemente la procedura di configurazione così come descritto in precedenza.
Nota: Le Nuki Smart Lock 1.0 e 2.0 non sono compatibili con il Nuki Door Sensor. La versione 2.0 dispone tuttavia di un sensore porta integrato (Beta). Una guida per l'installazione del sensore porta della Smart Lock 2.0 è disponibile qui.
