Batteria del Nuki Door Sensor
Minimo consumo della batteria e massima affidabilità
Il Nuki Door Sensor funziona con una batteria al litio da 3.6 V (½ AA ER14250), inclusa nella confezione.
Il livello della batteria viene visualizzato nell'App Nuki in "Impostazioni" > "Funzioni e configurazione" > "Gestisci Door Sensor".
Se il livello di carica scende al di sotto del 20%, l'App Nuki segnala la necessità di sostituire la batteria del sensore porta.
Sostituzione della batteria
Lo scomparto della batteria si trova sul retro del Nuki Door Sensor ed è chiuso dal pannello posteriore del Nuki Door Sensor che funge da piastra di montaggio.
Per aprire lo scomparto, rimuovi il Nuki Door Sensor dalla piastra di montaggio; se il Nuki Door Sensor è già montato, tienilo da entrambi i lati e tira in avanti l'alloggiamento.
DS overview
Nuki Door Sensor e Smart Lock sono estremamente efficienti dal punto di vista energetico: la durata della batteria del Nuki Door Sensor è di ca. 2 anni.
Maggiori informazioni per la gestione ottimizzata dell'energia
Il Door Sensor riconosce due stati differenti: o è in modalità di attesa o in stato attivo.
Per la maggior parte del tempo il sensore si trova in modalità di attesa e pertanto il consumo è quasi nullo; non ci sono spie a LED o trasmissioni Bluetooth e di conseguenza il consumo di energia è minimo.
Per ridurre il consumo della batteria, Nuki Door Sensor è attivo solo quando è necessario un cambio di stato. Se lo stato della porta cambia, Nuki Door Sensor viene attivato. Registra la variazione e invia le informazioni alla Smart Lock tramite Bluetooth. Successivamente, il sensore porta torna automaticamente in modalità di attesa a basso consumo energetico.
Contattaci
Ti aiutiamo volentieri.
Richiesta di assistenza
Assistenza partner Nuki Pro
