Nuki Power Pack
Il Power Pack Nuki è un'efficiente batteria per la Nuki Smart Lock
Power Pack Nuki è un potente pacchetto di batterie ricaricabile per la Nuki Smart Lock che assicura un'alimentazione di corrente ottimale e una durata utile fino a 6 mesi.
Con il pacchetto ricaricabile non è più necessario sostituire la batteria. Power Pack Nuki si ricarica tramite un cavo USB-C. La fornitura include un cavo di ricarica USB-C standard (50 cm, da USB-A a USB-C). La ricarica può essere effettuata mentre la porta è in uso, garantendo così alla Nuki Smart Lock un'alimentazione di corrente permanente.
L'App Nuki aiuta a monitorare il livello della batteria. Quando il livello di carica scende al di sotto del 20% l'utente viene informato tramite un LED lampeggiante sulla Smart Lock e l'invio di una notifica.
Nota: La Nuki Smart Lock Pro include il Nuki Power Pack, mentre le altre versioni della Nuki Smart Lock sono dotate di quattro batterie AA standard. Puoi tuttavia utilizzare qualsiasi versione con il Nuki Power Pack, assicurandoti così un'alimentazione ottimale e una durata della batteria fino a 6 mesi.
Acquista Nuki Power Pack
A Smart Lock and the Power Pack that is a little smaller
The Smart Lock is mounted on the door. The power pack can be inserted at the bottom
Messa in funzione
Estrai innanzitutto l’alloggiamento delle batterie dalla tua Smart Lock. L’alloggiamento si trova nella parte inferiore della Smart Lock; per aprirlo basta spingere la levetta nella direzione indicata dalla freccia. Dopo aver rimosso l’alloggiamento delle batterie dalla Smart Lock puoi inserire agevolmente il Power Pack.
Insert the Nuki Power Pack through the bottom of the Smart Lock
Link supplementari
Nuki Power Pack
Contattaci:
Richiesta di supporto
