Power Pack Nuki è compatibile con qualsiasi Nuki Smart Lock
Il consumo di corrente della tua Smart Lock dipende dal numero di processi di blocco e dalla facilità del processo di blocco. In funzione standby, Nuki consuma solo poca corrente. Se utilizzi mediamente 8-10 processi di blocco al giorno, le batterie alcaline incluse nella consegna dureranno circa parecchi mesi fino al completo esaurimento. Se la temperatura è bassa, la porta non si muove facilmente, o la serratura viene aperta spesso (“Aprire la porta”), la durata utile delle batterie sarà notevolmente più breve. Maggiori informazioni riguardo al tipo di batterie si trovano più in basso in questa pagina.
Nota: La Nuki Smart Lock Pro include il Nuki Power Pack, mentre le altre versioni della Nuki Smart Lock sono dotate di quattro batterie AA standard. Puoi tuttavia utilizzare qualsiasi versione con il Nuki Power Pack, assicurandoti così un'alimentazione ottimale e una durata della batteria fino a 6 mesi.
Sostituzione delle batterie
Quando lo stato delle batterie è di circa il 20%, Nuki ti comunica che stanno per esaurirsi mediante la app di Nuki e direttamente sulla Smart Lock. Così hai abbastanza tempo per inserire le nuove batterie. Se però non riesci a sostituire tempestivamente le batterie puoi comunque sempre entrare con la chiave.
Per sostituire le batterie, procedi come segue:
- Il vano batterie si trova sul lato inferiore della Smart Lock. Per aprirlo, premi la levetta in direzione della freccia e togli il vano batterie dalla Smart Lock.
- Sostituisci le batterie e metti il vano batterie nella Smart Lock.
Tipo di batterie e durata utile
La tua Nuki Smart Lock cerca di riconoscere automaticamente se si utilizzano batterie alcaline o batterie ricaricabili. In questo modo si ottimizzano i rispettivi valori limite per l'allerta batteria. Puoi definire il tipo di batteria anche manualmente nella app di Nuki. Per farlo, clicca nella app di Nuki la Smart Lock preferita e apri le impostazioni. Vai poi in "Funzioni e configurazione" > "Batteria" > "Tipo di batterie".
Ricorda che la batterie economiche dei discount si esauriscono più rapidamente e l'allerta batteria può apparire già poco tempo dopo la sostituzione della batteria.
