Montaggio sulla porta
Installazione semplice: assemblaggio e configurazione in pochissimi passaggi
In quanto accessorio Nuki, il Nuki Door Sensor offre diverse opzioni di montaggio sulla porta e sul relativo telaio. Ciò permette di ridurre gli influssi esterni aumentando l'affidabilità.
Nota: Le Nuki Smart Lock 1.0 e 2.0 non sono compatibili con il Nuki Door Sensor. La versione 2.0 dispone tuttavia di un sensore porta integrato (Beta). Una guida per l'installazione del sensore porta della Smart Lock 2.0 è disponibile qui.
Istruzioni per il montaggio
  1. Pulisci la porta e il telaio prima di iniziare l'installazione.
  2. Rimuovi il coperchio dello scomparto batterie (dietro il sensore); servirà come piastra di montaggio per installare il Nuki Door Sensor.
  3. Stacca la pellicola protettiva e applica la piastra di montaggio al telaio della porta.
    Nota: se hai già montato il sensore porta, staccalo dalla piastra di montaggio.
  4. Il magnete funge da controparte al Nuki Door Sensor. Durante il montaggio del magnete ti invitiamo a osservare le seguenti istruzioni.
    • Attaccalo direttamente all'interno della porta.
    • Il segno sul sensore indica il lato del sensore che deve essere rivolto verso il magnete.
    • Accertati che la distanza tra il Nuki Door Sensor e il magnete sia sempre compresa fra 0,5 cm e 3 cm.
    • Il bordo del sensore porta più lontano dal LED del sensore dovrebbe trovarsi allo stesso livello del magnete.
  5. Dopo avere installato la piastra di montaggio del sensore porta e il magnete sulla porta e sul telaio, procedi alla configurazione del Nuki Door Sensor.
Il posizionamento ideale consente di ottenere la massima affidabilità nel rilevamento dello stato della porta. A seconda del tipo di porta, la posizione ottimale del sensore e del magnete può differire.
DS installation mounting
Contattaci
Ti aiutiamo volentieri.
Richiesta di assistenza
Assistenza partner Nuki Pro
