Segnalazione acustica
Ricevi conferma di diverse azioni tramite segnali acustici!
Quando qualcuno blocca o sblocca la tua porta, ricevi un segnale acustico di conferma.
Il volume del buzzer può essere regolato individualmente. Apri la tua App Nuki e seleziona:
“Impostazioni” > “Funzioni e configurazione” > “Pulsante, LED e suono” > “Suono”; qui puoi regolare il feedback acustico o, se necessario, disattivarlo.
La segnalazione acustica prevede tre tipi di segnale di diversa durata: la segnalazione acustica include segnali brevi, lunghi e molto lunghi.
Ricevi un segnale acustico di conferma quando sblocchi o blocchi la tua Smart Door.
Nuovo stato della serratura Stato della batteria Segnalazione acustica
Sblocco/Aprire la porta OK 2 segnali brevi
Sblocco/Aprire la porta Critico 5 segnali lunghi
Bloccare OK 3 segnali brevi
Bloccare Critico 5 segnali lunghi
Diversi effetti acustici indicano il tipo di errore
Se si verifica un errore e la Smart Door è in “Modalità di guasto”, il segnale più lungo viene riprodotto una volta ogni minuto. Diversi effetti acustici indicano il tipo di errore che si è verificato.
Tipo di errore Segnalazione acustica
Errore meccanico
(ad es. motore bloccato)
10 segnali lunghi
Errore meccanico + stato della batteria è critico 1 segnale molto lunghi + 10 segnali lunghi
Altro errore
(ad es. errore di comunicazione)
6 segnali lunghi
Attenzione
Stai tentando di sbloccare o bloccare
la tua porta mentre è aperta!
1 segnale lunghi
Attenzione
Stai tentando di eseguire l'abbinamento
Bluetooth malgrado la funzione sia disabilitata.
2 segnali lunghi
Contattaci
Germania: 0800 880 8710
Svizzera: 0800 880 871
Regno Unito: +44 1688 212012
Lu-Ve: 9:00-18:00 (CET)
Ti aiutiamo volentieri.
Richiesta di assistenza
Assistenza partner Nuki Pro
