Come faccio a sostituire il cilindro della mia serratura?
Il cilindro si sostituisce con poche semplici operazioni
Il Nuki Universal Cylinder è concepito come soluzione modulare. Copre pertanto le dimensioni dei più comuni cilindri in commercio ed è adattabile alla tua porta.
Nota: per effettuare la sostituzione è necessario un cacciavite.
  1. Apri la porta: così facendo vedrai chiaramente lo scrocco e il chiavistello con cui la porta viene bloccata. Sotto il chiavistello si trova una vite di fissaggio che trattiene il cilindro nella serratura da infilare. Allenta la vite, ma ancora non rimuoverla del tutto.
  2. Ora inserisci la chiave nella serratura esistente. Ruota leggermente la chiave in senso orario portandola all’incirca sull’ora una, dopodiché rimuovi completamente la vite di fissaggio ed estrai il cilindro con la chiave inserita.
    Suggerimento: utilizza il cilindro rimosso come modello per ottenere il Nuki Universal Cylinder della giusta lunghezza.
    Se all'interno della porta il cilindro sporge di almeno 3 mm, puoi usare la versione A. Scopri di più sulla tecnica di montaggio della Nuki Smart Lock.
  3. Progettato come soluzione modulare, il cilindro può essere allungato o accorciato in modo semplice e fluido fino a raggiungere la misura idonea.
    Le istruzioni step by step mostrano come assemblare il Nuki Universal Cylinder ottenendo la lunghezza desiderata.
  4. Nel passaggio successivo, il nuovo cilindro viene inserito nella porta.
  5. Inserisci nuovamente la vite di fissaggio sotto il chiavistello e avvitala fino a serrarla.
Ora tutto è pronto per l’installazione della nuova Nuki Smart Lock.
Contattaci
Germania: 0800 880 8710
Svizzera: 0800 880 871
Regno Unito: +44 1688 212012
Lu-Ve: 9:00-18:00 (CET)
Ti aiutiamo volentieri.
Richiesta di assistenza
Assistenza partner Nuki Pro
