Il Nuki Universal Cylinder è compatibile con quasi tutte le porte distribuite in Europa
Verifica il profilo e le dimensioni del cilindro per assicurarti che il Nuki Universal Cylinder sia adatto alla tua porta.
Quale profilo del cilindro è supportato?
Il Nuki Universal Cylinder è un cilindro con profilo europeo. Se la tua porta è dotata di un cilindro con profilo europeo, puoi senz'altro sostituirlo con il Nuki Universal Cylinder; se invece è installato un cilindro di tipo diverso (cilindro tondo svizzero, cilindro ovale UK o altro), il Nuki Universal Cylinder non è idoneo per la sostituzione.
Quali dimensioni del cilindro sono supportate?
Concepito come soluzione modulare, il Nuki Universal Cylinder è facilmente allungabile o accorciabile per ottenere le giuste dimensioni. Precisamente, sono disponibili 33 dimensioni che rendono il Nuki Universal Cylinder compatibile con quasi tutte le porte distribuite in Europa.
Il Nuki Universal Cylinder offre tre dimensioni esterne e undici dimensioni interne.
Dimensioni esterne | Dimensioni interne |
32 mm | 30 mm |
37 mm | 32.5 mm |
42 mm | 35 mm |
37.5 mm | |
40 mm | |
42.5 mm | |
45 mm | |
47.5 mm | |
50 mm | |
52.5 mm | |
55 mm |
