Sostituzione delle batterie del Keypad 2
Questo articolo parla di:
  • Keypad 2
Il Keypad 2 funziona con quattro batterie AAA, incluse nella confezione. Il consumo delle batterie del Nuki Keypad 2 è molto basso. Le batterie incluse nella fornitura durano in media da 12 a 18 mesi.
L'App Nuki ti informa sul livello della batteria del Keypad. Quando lo stato delle batterie è di circa il 20%, Nuki ti comunica che stanno per esaurirsi mediante la app di Nuki. Così hai abbastanza tempo per inserire le nuove batterie. Per controllare manualmente il livello della batteria, procedere come segue:
  1. Seleziona la Smart Lock collegata al Keypad e apri le impostazioni.
  2. Segui il percorso “Autorizzazioni serratura” > “Keypad” > “Impostazioni”.
1:
La levetta di apertura dello scompartimento delle batterie si trova sul retro del Keypad, in basso. Appoggia il dito sul coperchio e tiralo verso di te.
Batterie 1
2:
Batterie 2a
3:
Fai scorrere il coperchio verso il basso con il dito per aprire l'alloggiamento della batteria.
Batterie 2
4:
Quindi rimuovi le vecchie batterie e sostituiscile con batterie nuove, accertandoti di rispettare la polarità indicata nello scompartimento. Inserisci le 4 batterie AAA con il polo positivo rivolto verso l'alto. La direzione corretta è indicata anche sul retro del Keypad.
Batterie 3
Questo articolo è stato utile?
