De Nuki Smart Lock kan worden aangesloten op vele Smart Home-systemen.
Mediola is een uniek flexibel huisbesturings- en automatiseringssysteem. Met de mediola software, de apps en de gateway kunt u via smartphone, tablet of PC uw gehele huisautomatisering van verschillende merken bedienen, beheren en automatiseren. Om de Nuki Smart Lock met mediola te gebruiken, kun je gebruik maken van de Nuki Cloud verbinding of je slimme deurslot lokaal aansluiten via de NEO Plugin.
Met de mediola AIO GATEWAY’s van de huidige V6-serie, die – afhankelijk van het model – Homematic IP, 433Mhz, 868Mhz, EnOcean, Z-Wave, infrarood en WLAN ondersteunen, kun je je Nuki Smart Lock combineren met nog meer verschillende Smart Home-apparaten en deze via één uitgebreide bedieningsapp bedienen en automatiseren. Op deze manier kun je vele spannende use cases rondom je Nuki Smart Lock implementeren.
Setup
Voor de lokale verbinding met de AIO CREATOR NEO heb je de plugin Nuki Bridge nodig.
- Open het hoofdmenu in je Nuki app. Daar vind je het item “Mijn apparaten beheren”. Selecteer de Bridge en volg de instructies in de Nuki app om in het Bridge beheer te komen. Zodra de Bridge door de app is gevonden, klik je op het Bridge icoon. Noteer het IP-adres en de token, die je op de volgende pagina kunt vinden. Klik twee keer op het “Klaar” icoon rechtsboven om het Bridge beheer te verlaten. Nu zou je in het hoofdmenu van je Nuki app moeten zijn. Zolang je in het menu item “Bridge beheren” bent, staat je Bridge in onderhoudsmodus en kan deze niet in NEO geïntegreerd worden. Zorg er ook voor dat je Nuki Bridge niet meer knippert voordat je hem in CREATOR aanmaakt.
- Open nu het Apparaatbeheer in AIO CREATOR NEO en klik op “Nieuwe Gateway” in het tabblad Gateways.
- Voer een naam voor je Nuki Bridge in en selecteer bij Type de Nuki Bridge. Voer vervolgens het IP adres en de token in die je eerder hebt opgeschreven en klik op opslaan.
- Daarna kun je via het tabblad “Apparaten importeren” de Nuki Smart Lock uit de Bridge importeren.
Voor de verbinding via de cloud heb je mediola Cloud Services nodig.
- Open de Apparaatmanager en ga naar het tabblad “Cloud Systemen”.
- Log in met je mediola account.
- Selecteer Nuki uit de lijst.
- Log in met de toegangsgegevens van Nuki.
- Importeer de Smart Lock via “Device Import”.
