Schakelen naar Toegang op Afstand via Thread
Dit artikel gaat over:
  • Smart Lock Ultra
  • Smart Lock Pro (4e generatie)
  • Smart Lock (4e generatie)
Er zijn drie verschillende mogelijkheden om je Smart Lock online te krijgen. Als je toegang op afstand wilt, adviseren we het gebruik van Toegang op Afstand via Thread. Thread en Matter zijn ontworpen voor Smart Homes en besparen de meeste energie.
Smart Lock Ultra
Eerste installatie
Toegang op Afstand via Thread is al inbegrepen bij de levering van je Smart Lock Ultra. Zodra je Matter activeert, wordt Toegang op Afstand ingeschakeld en kun je je Smart Lock op afstand bedienen. Je Smart Lock maakt gebruik van de Thread-verbinding met de Smart Home-hub om toegang op afstand te waarborgen.
Installatie met geactiveerde ingebouwde wifimodule
Wanneer je de ingebouwde wifimodule vooraf had geactiveerd, wordt deze automatisch gedeactiveerd zodra Toegang op Afstand via Thread beschikbaar is. Thread maakt je Smart Home niet alleen stabieler, maar is ook energiezuiniger in vergelijking met de verbinding via de wifimodule. Dit resulteert in een langer leven van de batterij van je Smart Lock.
Eerste installatie
Toegang op Afstand via Thread is al inbegrepen bij de levering van je Smart Lock Pro (4e generatie). Zodra je Matter activeert, wordt Toegang op Afstand ingeschakeld en kun je je Smart Lock op afstand bedienen. Je Smart Lock maakt gebruik van de Thread-verbinding met de Smart Home-hub om toegang op afstand te waarborgen.
Installatie met verbonden Bridge
Wanneer je Smart Lock is verbonden met een Bridge, wordt Toegang op Afstand via Thread niet automatisch geactiveerd. Via het Matter-overzichtsscherm biedt je Nuki-app de optie om de bestaande Bridge-verbinding te verwijderen.
  1. Open de instellingen van je Smart Lock in de Nuki-app.
  2. Selecteer vervolgens “Functies en configuratie” > “Smart Home” > “Matter” en kies de optie “Bridge-verbinding verwijderen”.
  3. Zodra je de bestaande Bridge-verbinding in de app hebt verwijderd, tik je nogmaals op “Matter”.
Nu kun je Toegang op Afstand activeren.
Standaardversie Smart Lock (4e generatie)
De standaardvariant van de Smart Lock heeft geen ingebouwde wifimodule. Om de Smart Lock op afstand te kunnen bedienen, heb je de Bridge of Toegang op Afstand via Thread nodig.
Je kunt Toegang op Afstand via Thread activeren door een eenmalige betaling (€ 49,00).
Eerste installatie
Na het activeren van Toegang op Afstand, is je Smart Lock onmiddellijk bereikbaar op afstand, zonder dat je extra stappen hoeft uit te voeren. Je Smart Lock maakt gebruik van de Thread-verbinding met de Smart Home-hub om toegang op afstand te waarborgen.
Wanneer je je Smart Lock voorheen via de Bridge had verbonden en nu Toegang op Afstand via je Matter-integratie wilt gaan gebruiken, moet je eerst de bestaande Bridge-verbinding verwijderen. Alleen door het verwijderen van de Bridge-verbinding kan de Thread-verbinding worden gebruikt in plaats van de Nuki Bridge.
Was dit artikel nuttig?
