CISA DOMO & Nuki: Stroomtoevoer
Soorten stroomtoevoer
De CISA DOMO Lock kan werken op verschillende stroombronnen:
  • Stroomtoevoer met wegwerpbatterijen (12 x type AA of 12 x type C)
  • Stroom van het lichtnet met stroomtoevoer (12/24 V gelijkstroom)
De levensduur van de batterijen is sterk afhankelijk van het aantal keren dat het slot wordt gebruikt en ook van de soepelheid waarmee het slot wordt bediend. In stand-by verbruikt de CISA DOMO Lock slechts een minimale hoeveelheid stroom. Uitgaande van een gemiddelde van tien keer vergrendelen per dag zullen de 12 AA-batterijen het zo'n 11-12 maanden uithouden. Bij zeer lage temperaturen of wanneer de deur niet soepel werkt, of als de vergrendeling heel vaak wordt verschoven (“open de deur”), kunnen de batterijen duidelijk eerder leeg raken. Meer informatie over typen batterijen en de levensduur daarvan is te vinden onderaan deze pagina.
Batterijen vervangen
Wanneer de batterijen nog maar voor 20% capaciteit hebben, zal Nuki je daarop attenderen via de Nuki-app en direct op de knop van de Smart Door. Zodoende heb je genoeg de tijd om de batterijen te vervangen. In het geval je niet in de gelegenheid bent de batterijen allemaal tegelijk te vervangen, kun je nog gebruik maken van je bestaande mechanische sleutel.
Om de batterijen te vervangen ga je als volgt te werk:
  1. Het batterijvak bevindt zich onderaan het kozijn van de Smart Door. Om het open te krijgen moet je de schroeven losdraaien en het batterijvak er in zijn geheel uitnemen.
  2. Vervang de batterijen en breng het batterijvak weer aan in de Smart Door.
VOORZICHTIG
Als een batterij wordt vervangen door een exemplaar van een verkeerd type, kan dat een explosie tot gevolg hebben. Afvalverwijdering van batterijen moet gebeuren volgens de daarvoor bestaande voorschriften.
Type batterij en levensduur
De Smart Door ziet uit zichzelf of de stroom van batterijen komt of van het lichtnet. Als de stroom van het lichtnet komt, zal Smart Door geen waarschuwingen geven voor de batterijen. Je kunt ook handmatig configureren waar de stroom vandaan moet komen. Tik op de gewenste Smart Door en voer de instellingen voor het slot in. Ga dan naar "Functies en configuratie" > "Batterij" >  "Type batterij".
Houd er rekening mee dat goedkope batterijen van discountzaken sneller leeg raken en dat kort na het verwisselen van batterijen al een waarschuwing te zien is.
Maximale levensduur: Lithiumbatterijen
Lithiumbatterijen (bijv. Energizer Ultimate Lithium) hebben een maximale levensduur en gaan meer dan drie keer zo lang mee als alkalinebatterijen, maar ze zijn wel een stuk duurder.
Was dit artikel nuttig?
Support aanvraag
