Veiligheid door bescherming met PIN
Bescherm je Nuki-apparaat tegen toegang door onbevoegden
Je kunt een viercijferige pincode instellen om je Nuki-apparaat ("Functies en configuratie", "Vergrendelingslog" en "Toegangsrechten") te beschermen tegen toegang door onbevoegden.
Hoe een PIN-code instellen?
Tik op het gewenste apparaat in de Nuki-app en open de instellingen om een PIN in te stellen. Selecteer vervolgens “Functies en configuratie” > "Algemeen". Hier kun je de PIN instellen onder de optie “PIN veranderen”.
Wie is de beheerder?
Iedere gebruiker die de pincode kent, kan nu wijzigingen aan het Nuki-apparaat realiseren. Dit betekent dus dat er geen exclusieve beheerder is voor de Nuki-app, maar slechts twee soorten gebruikers. Gebruikers die de pincode hebben om de eerder genoemde functies te bekijken en gebruikers die geen toegang hebben tot de beheer-, registratie- en gebruikersbeheerfuncties omdat ze de pincode niet kennen.
PIN vergeten?
Als je de pincode voor je Nuki-apparaat bent vergeten en er geen andere gebruikers zijn die de pincode kennen, dien je het apparaat naar de fabrieksinstellingen terug te zetten om weer toegang te krijgen tot functies die met een pincode beschermd worden.
Was dit artikel nuttig?
Support aanvraag
