Met de Nachtmodus kan Nuki je deur automatisch op slot doen. Je kunt zelf bepalen binnen welke tijd van de dag dat moet gebeuren. Binnen de tijd die je daar dan voor hebt geselecteerd, blijft de Smart Door geactiveerd in de energiebesparende modus en zit de deur op slot. Je kunt er ook de functies Auto Lock en Auto Unlock mee aansturen.
Energiebesparende modus is actief
Binnen de Nachtmodus activeert de Smart Door de energiezuinige mode automatisch. Je Smart Door communiceert dan minder vaak en lang met de Nuki-app, zodat er minder energie wordt verbruikt. Als gevolg daarvan kan het opvragen van de status van het slot via de app in de tussentijd iets langer duren dan normaal.
Gaat bij het starten van de Nachtmodus automatisch op slot
Aan het begin van het gekozen tijdvak wordt je deur automatisch op slot gedaan. Deze activiteit wordt in het activiteitenlog weergegeven als ‘Volgens rooster’.
Auto Unlock weigeren
Wanneer de Nachtmodus actief is, zal de Smart Door binnen het geselecteerde tijdvak elk ingrijpen door Auto Unlock weigeren, zodat voorkomen wordt dat de deur automatisch van slot gaat. Auto Unlocks die vanwege de Nachtmodus geweigerd zijn, worden in het activiteitenlog weergegeven als ‘Geweigerd – Nachtmodus (0x0A)’.
Auto Lock activeren
Wanneer Auto Lock is geactiveerd voor de Nachtmodus, wordt de deur automatisch op slot gedaan als hij eerder ontgrendeld was. Wanneer de sensor van je Smart Door is geactiveerd, wordt de deur als hij wordt dichtgedaan ook meteen vergrendeld. Zonder deursensor wordt, wanneer je Auto Lock wel al gebruikt maar niet in de Nachtmodus, de deur standaard na vijf minuten of na het verstrijken van de door jou ingestelde tijd vergrendeld.
