Batterijen
Het Nuki Smart Lock werkt met vier standaard AA-batterijen die meegeleverd worden met het slot. Deze batterijen zijn verkrijgbaar in alle supermarkten.
Het stroomverbruik van je Smart Lock hangt af van hoe vaak de deur gesloten wordt, alsook van hoe soepel dit sluiten gaat. Nuki heeft slechts zeer weinig stroom nodig in de stand-by modus. Bij een gemiddeld gebruik van 8-10 sluitingen per dag zullen de meegeleverde alkalinebatterijen ongeveer aantal maanden meegaan totdat ze volledig leeg zijn. Soms kan de levensduur van de batterij ook een stuk korter zijn, bijvoorbeeld bij erg lage temperaturen, stroeve deuren of als de dagschoot vaak wordt ingetrokken ("deur openen"). Een stukje verderop op deze pagina vind je meer informatie over batterijtype en -levensduur.
Batterijen vervangen
Nuki geeft bij een laag batterijniveau van ongeveer 20% via zowel de Nuki-app als direct op het Smart Lock aan dat de batterijen binnenkort leeg raken. Zo heb je genoeg tijd om nieuwe batterijen te plaatsen. Als je de batterijen nog steeds niet op tijd kunt vervangen, kun je gewoon je fysieke sleutel gebruiken.
De batterijen vervang je als volgt:
batteriefach-entfernen
  1. Het batterijvakje vind je aan de onderkant van het Smart Lock. Om het vakje te openen duw je de kleine hendel in de richting van de pijl en verwijder je het batterijvakje uit het Smart Lock.
  2. Vervang de batterijen en plaats het batterijvakje terug in het Smart Lock.
Batterijtype en -levensduur
Je Nuki Smart Lock probeert automatisch te herkennen of er alkalinebatterijen of oplaadbare batterijen geplaatst zijn. Zo worden ook de grenswaarden voor de batterijmelding geoptimaliseerd. Je kunt het batterijtype ook handmatig instellen via de Nuki-app (versie 1.6 of hoger en Smart Lock firmware-versie 1.4.5 of hoger). Tik op het gewenste Smart Lock in de Nuki-app en open de instellingen. Ga vervolgens naar Smart Lock beheren > Type batterij.
Houd er rekening mee dat goedkope batterijen sneller leeglopen. Bij zulke batterijen kan de waarschuwing dat de batterijen vervangen moeten worden kort na de installatie al verschijnen.
Batterijaanbeveling: Panasonic eneloop pro
Nuki heeft de Panasonic eneloop pro batterijen getest en beveelt deze aan voor een lange gebruiksduur. Deze batterijen gaan per lading ongeveer twee keer langer mee; daarnaast zijn ze oplaadbaar, wat milieuvriendelijker is dan conventionele alkalinebatterijen.
Maximale levensduur: lithiumbatterijen
Lithiumbatterijen (zoals Energizer Ultimate Lithium) hebben de langste levensduur: ze gaan tot drie keer zo lang mee als alkalinebatterijen. Ze zijn echter ook aanzienlijk duurder.
Als je lithiumbatterijen gebruikt, dien je handmatig in de Nuki-app in te stellen dat je deze gebruikt omdat het Smart Lock dit type batterij niet automatisch kan detecteren. Tik op het gewenste Smart Lock in de Nuki-app en open de instellingen. Ga vervolgens naar Smart Lock beheren > Type batterij.
Was dit artikel nuttig?
Support aanvraag
