Nuki toont niet slechts de status van de sluitcilinder, maar ook de status van de deur
De Nuki Door Sensor is de perfecte uitbreiding voor je Nuki Smart Lock 3.0 .
Omdat de Nuki Door Sensor via een Bluetooth-verbinding met de Nuki Smart Lock communiceert, kan de deursensor op dit moment niet met oudere versies van de Smart Lock worden gebruikt. Het Smart Lock 2.0 wordt echter geleverd met een ingebouwde deursensor (beta).
- Waarin verschilt de geïntegreerde sensor van de Smart Lock 2.0 ten opzichte van de Nuki Door Sensor? Meer lezen
- Hoe wordt de Nuki Door Sensor gemonteerd? Meer lezen
Hoe wordt de Smart Lock 2.0-deursensor gemonteerd en ingesteld?
Bij de Smart Lock 2.0 is de deursensor ingebouwd. De deursensor wordt door een magneet op z'n plaats gehouden. Deze magneet wordt vastgelijmd aan het binnenkozijn. Er zijn twee verschillende installatieopties beschikbaar, afhankelijk van of de deur naar binnen of naar buiten opent.
Optie A – deur opent naar binnen
Om de positie optimaal te detecteren dient de magneet parallel aan het Smart Lock te worden gemonteerd, ter hoogte van de onderrand van het Smart Lock (geen hoek van 90°, maar juist parallel). De afstand tussen het Smart Lock en de magneet moet hierbij zo klein mogelijk zijn. In de ideale situatie bedraagt de afstand tussen het deurblad en de magneet bij een gesloten deur slechts enkele millimeters. Zorg ervoor dat je de deur tijdens de afzonderlijke kalibratiestappen slechts langzaam beweegt; zo worden de veranderingen in de magnetische veldsterkte optimaal gedetecteerd.
Optie B – deur opent naar buiten
Als je deur naar buiten opent, dient de magneet onder een hoek van 90° t.o.v. de onderkant van het Smart Lock te worden geplaatst. De afstand tussen de voorkant van het Smart Lock en de magneet dient ongeveer 4-5 cm te bedragen wanneer de deur gesloten is; zo wordt de positie optimaal herkend.
Indien het niet mogelijk is de magneet onder een hoek van 90° te installeren, moet deze alsnog parallel worden geïnstalleerd, op dezelfde manier als bij naar binnen openende deuren (zie hierboven optie A – deur opent naar binnen). Zorg ervoor dat je de deur tijdens de afzonderlijke kalibratiestappen slechts langzaam beweegt; zo worden de veranderingen in de magnetische veldsterkte optimaal gedetecteerd.
Probleemoplossing
Als het niet lukt om de deursensor te kalibreren, probeer het dan opnieuw en verplaats hierbij de deur nog langzamer gedurende elke kalibratiestap; zo worden de veranderingen in de magnetische veldsterkte optimaal gedetecteerd.
Houd hiernaast een iets grotere kier van minstens 2-3 cm vrij tijdens de kalibratiestap waarbij de deur tegen het kozijn leunt.
De deursensor van je Smart Lock kan mogelijkerwijs een verkeerde status aangeven als gevolg van externe invloeden. Als de deursensor geblokkeerd is of een incorrecte status weergeeft, kun je dit verhelpen met behulp van de Nuki-app. Open de Nuki-app en tik op het gewenste Smart Lock; open daarna de instellingen van het slot. Selecteer vervolgens "Smart Lock beheren". Hier kun je eventuele storingen verhelpen onder de optie "Storing deursensor herstellen" Als de deursensor nog steeds niet naar behoren en stabiel functioneert, zal deze opnieuw gekalibreerd moeten worden.
