De Nuki-app gidst je door de eerste set-up
Wanneer je je Nuki apparaat op afstand wilt kunnen bedienen, heb je de Nuki Bridge nodig.
De Nuki Bridge brengt je apparaat online en zorgt dat het op afstand beschikbaar is voor alle gebruikers met toegangsrechten.
Opgelet: De Smart Lock 3.0 Pro heeft een geïntegreerde wifi module. Daardoor kun je hem te allen tijde op afstand beheren. Je hebt er geen Nuki Bridge bij nodig.
De set-up voor de Bridge stap voor stap uitgelegd
Instellen van de Nuki Bridge kost maar een paar minuten.
- Ga naar de onderhoudsmodus om je Bridge te beheren
Doe de stekker van de Nuki Bridge in een stopcontact in de buurt van je Nuki apparaat (niet meer dan 5 m daarvandaan). De Nuki Bridge is nu automatisch in de onderhoudsmodus gegaan en is gereed om te worden ingesteld met de Nuki-app.
Opgelet: Als Bridge al eerder was ingesteld, moet je de Bridge zelf in de onderhoudsmodus zetten. Daarvoor moet je de stekker van de Bridge in het stopcontact doen terwijl je de knop minstens 10 seconden lang ingedrukt houdt.
Dat hij in de onderhoudsmodus staat zie je doordat de LED om de seconde gaat knipperen. - Verbind de Nuki-app met de Bridge in de onderhoudsmodus
Open de Nuki-app en ga naar het hoofdmenu (links bovenaan, drie gele balken). Selecteer "Apparaten toevoegen" > "Bridge". De Nuki-app gidst je door de nodige stappen. - Configureren van de instellingen voor je wifi
Selecteer het wifi-netwerk en voer het wachtwoord in. Als je gebruik wilt maken van de API, kun je die nu activeren. - De instellingen opslaan
De Nuki-app toont nu een overzicht met daarin de Server, de Bridge en het Nuki-apparaat. De server en de Bridge zijn gemarkeerd met een groene stip. - De Bridge koppelen aan je Nuki apparaat
Je kunt het gewenste Nuki apparaat aan de Bridge koppelen door te tikken op de plus (+). Het Nuki apparaat en de Nuki Bridge zijn nu gekoppeld en de installatie is voltooid.
Tips voor hoe je problemen voorkomt tijdens de eerste set-up vind je hier.
