Wanneer je je Nuki apparaat op afstand wilt kunnen bedienen, heb je de Nuki Bridge nodig
De Nuki Bridge brengt je apparaat online en zorgt dat het op afstand beschikbaar is voor alle gebruikers met toegangsrechten.
Opgelet: De Smart Lock 3.0 Pro heeft een geïntegreerde wifi module. Daardoor kun je hem te allen tijde op afstand beheren. Je hebt er geen Nuki Bridge bij nodig.
Een Nuki Bridge kan met meerdere Nuki apparaten gekoppeld worden. Let op dat elk apparaat zich binnen het Bluetooth-bereik van de Bridge bevindt en dat er een goede verbinding is tussen de apparaten.
A) Koppeling via de Nuki-app
In het menu van de Nuki-app kun je onder "Bridge beheren" zoeken naar je Bridge in de onderhoudsmodus om vervolgens het gewenste Smart Lock eenvoudig en probleemloos met de Bridge te koppelen.
B) Koppeling zonder de Nuki-app
Als je een Nuki apparaat wil koppelen dat niet in de Nuki-app staat, kun je de Bridge (nadat je deze eerst succesvol ingesteld hebt) ook zonder app verbinden met het Nuki apparaat. Druk hiertoe 5 seconden lang op de knop van je Nuki apparaat (Smart Lock, Opener of Smart Door) en op de knop van je Bridge om deze in de koppelmodus te zetten. De lampjes op de apparaten branden continu in de koppelmodus. De apparaten zijn succesvol gekoppeld wanneer de Bridge onmiddellijk na het koppelen 3 seconden lang snel knippert en de lampjes van het Nuki apparaat en de Bridge daarna niet meer oplichten.
