Keypad batterijen vervangen
Dit artikel gaat over:
  • Keypad
Het Nuki Keypad werkt op batterijen en wordt geleverd met twee knoopcellen (CR2032). De gemiddelde levensduur van de batterijen is 12-18 maanden; dit komt overeen met ongeveer 30.000 vergrendelingsacties.
De batterijen vervangen
  1. Open je de behuizing door het onderste gedeelte van het toetsenbord los te maken van het bovenste – dit kan eenvoudig zonder gereedschap. Gebruik eventueel een platte schroevendraaier om de batterijen te verwijderen, als de batterijen niet al te gemakkelijk te verwijderen zijn.
  2. Plaats nu twee nieuwe CR2032-batterijen (knoopcellen) en sluit de behuizing voorzichtig.
Open the Housing of the Keypad 1 - detach the lower part from the upper one
Was dit artikel nuttig?
Contact us:
Support aanvraag
