Smart Lock toevoegen
Met de Nuki-app kun je vanuit één centrale app alle Smart Locks beheren en bedienen. Tik op een slot in de app om deze te beheren.
Lees hier hoe je een nieuw Smart Lock instelt.
Je kunt een Smart Lock dat je al geïnstalleerd hebt toevoegen aan de Nuki-app; ter plaatse via Bluetooth of met een uitnodigingscode.
Een Smart Lock ter plaatse toevoegen via Bluetooth
Volg deze stappen om een Smart Lock direct ter plaatse te koppelen met de Nuki- app via Bluetooth:
1) Installeer de Nuki-app op je smartphone.
2) Open de Nuki-app op je smartphone en selecteer dan "Smart Lock instellen". Volg de instructies in de Nuki-app om het Smart Lock met de app te koppelen.
3) Daarna kun je het Smart Lock met de nieuw toegevoegde smartphone vergrendelen.
Kan je Nuki-app je Smart Lock niet vinden? In deze zeldzame situatie dien je eerst na te gaan of Bluetooth is ingeschakeld op je telefoon en zeker te stellen dat je binnen het Bluetooth-bereik blijft. Om er zeker van te zijn dat Bluetooth correct werkt, schakel je het uit en weer in op je telefoon. Druk vervolgens nogmaals 5 seconden op de knop op je Smart Lock totdat het cirkeltje van lampjes continu oplicht. Nu wordt er een nieuwe verbindingspoging gedaan.
Als het Smart Lock nog steeds niet gevonden wordt, kan het zijn dat de knop op het Smart Lock en/of de apparaatkoppeling zelf gedeactiveerd is. De beheerder van Smart Lock dient dan de instellingen van het Smart Lock na te lopen, via de Smart Lock-beheermodule. Tik op het gewenste Smart Lock in de Nuki-app en open de instellingen van het slot. Selecteer vervolgens "Smart Lock beheren" en controleer of de opties "Vergrendelingen toestaan" en "Bluetooth pairing" geactiveerd zijn.
Een Smart Lock met uitnodigingscode toevoegen
Volg deze stappen om een Smart Lock met een uitnodigingscode toe te voegen:
2) Open de Nuki-app op je smartphone en selecteer dan "Uitnodigingscode invoeren".
Lees hier hoe je uitnodigingscodes voor je Nuki Smart Lock aan kunt maken.
Was dit artikel nuttig?
Support Chat Chat status:
Support aanvraag
