Het Nuki Power Pack heeft een laadcapaciteit van 2500 mAh (4.8 V DC | 2.5 Ah | 12 Wh).
Bij een gemiddeld gebruik van 8 tot 10 ont-/vergrendelingen per dag is het Nuki Power Pack pas na ongeveer 6 maanden volledig leeg.
Je kunt het laadniveau van de batterijen en het Power Pack in de Nuki-app controleren. Als het batterijniveau nog ca. 20% is, zal Nuki je bovendien via de Nuki-app en direct op de Smart Lock laten weten dat de batterijen binnenkort leeg zijn. Op die manier heb je tijd genoeg om nieuwe batterijen te plaatsen of de accu van je Nuki Power Pack op te laden. Als je je Power Pack toch niet tijdig kunt opladen, gebruik dan eenvoudig je fysieke sleutel.
Hoe zie ik dat de batterijen of de accu van mijn Smart Lock leeg raken?
Als de batterijen of de accu van je Smart Lock leeg raken, dan word je daarover op verschillende manieren door Nuki geïnformeerd.
Nuki-app
Zodra de batterijstatus van je Nuki Smart Lock lager is dan 20% krijg je hierover een berichtje in de Nuki-app. Dit vind je rechtsboven als je het belsymbool aanraakt.
Knipperen op de Smart Lock
Naast de melding in de Nuki-app, signaleert de verlichte ring op de Smart Lock wanneer de batterijen of de accu van de Smart Lock leeg raken.
- Ontgrendeld: Het bovenste segment van de verlichte ring flitst om de 5 seconden 3x.
- Vergrendeld: Het bovenste segment van de verlichte ring flitst om de 10 seconden 2x.
Pushbericht
Daarnaast kun je je door middel van pushberichten laten informeren wanneer de batterijstatus lager is dan 20%. In de Nuki-app vind je de nieuwe optie “Berichten beheren” bij Smart Lock instellingen > Beheer. Hier kun je je met je Nuki Web account aanmelden. Dat is absoluut nodig, omdat berichten via je Nuki Web account worden doorgegeven. Je kunt het Nuki Web in enkele stappen activeren.
E-mailbericht
Als je een Nuki Web account gebruikt, dan bestaat ook de mogelijkheid om berichten per e-mail te ontvangen wanneer het batterijniveau van je Smart Lock tot een kritische waarde is gedaald. Om deze optie te gebruiken, log je eenvoudig in je Nuki Web account in en activeer je in het beheer van je Smart Lock de functie “Batterijwaarschuwingen via e-mail”. Nu ontvang je een e-mail als het tijd wordt om je batterijen te vervangen.
